demande un schema pca
je suis a la recherche d'un schema pour brancher ma pompe de filtration et le pac
si pompe fonctionne que mon pac fonctionne également et surtout pas l'inverse.
le pac fonctionne est pas la pompe
je vous remercie
je vous remercie
tyt67- Nombre de messages : 3
Re: demande un schema pca
Plusieurs schéma sont possible en fonction de la marque et type de Pac.
Le fonctionnement dans ce cas c'est la Pac qui commande la filtration.
SCHEMA ELECT PAC POMPE
deja MERCI de passé du temps sur mon problème
ci joint les caractéristiques de mon PAC
Modèle Caliente 55 Black Edition 4S
Volume bassin recommandé* 15 à 30 m³
Voltage (V) 220-240
Intensité absorbée (A) 4.7
Fusible recommandé 15
Volume de bassin (m3) 15-30
Diamètre tuyauterie (mm) 50
Débit d'eau conseillé (m³/h) 4,2
Compresseur HITACHI Rotatif
Évacuation de l'air Horizontale
Échangeur Titane corps PVC
Thierry
Voltage (V) 220-240
Thierry
Je n'ai pas trouvé la notice sur le net, si tu pouvais me mettre un lien ou un scan de tout ce qui est électrique dans ta notice.
Sur la notice Caliente que je possède (120-4S) pas d'asservissement possible donc à voir.
» Branchement électrique PAC, electrolyseur et contrôleur PH
» Schéma electrique
» shema electrique
» Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
» Besoin d'un schéma
» Schéma electrique
» shema electrique
