local technique
local technique
je fais ma piscine sara inversée je voudrais faire le local technique entérré juste à côté (50cm) de la piscine est ce que je peux le faire W****** dit qu'il faut être à 3.5 m pourquoi
ludovic41- Nombre de messages : 2
Re: local technique
C'est pour la conformité électrique qui stipule que l'on ne doit pas installer un local technique
à moins de 3.50 m du bassin, cet à dire au delà du volume 2.
Tu pourrais bien sûr sécuriser ton local afin qu'il soit sans risque (dans le volume 2) mais il sera toujours non conforme.
Re: local technique
et pourtant avec le system filwat le courant arrive bien au bord de la piscine cela veut dire que le bloc est étanche donc au norme si je fais un local dans ce principe la je serai dans la normalité
