puissance réelle PAC Access 6
bonsoir à tous les utilisateurs du forum
je me suis lancé pour une olivia 1 296 , je recherche la puissance réelle de la PAC Access 6 afin de passer un cable de bonne section dans mon local électrique situé à près de 40m du tableau électrique de la maison , seront raccordés également le Filwat et le projecteur
quelles protections sont à prévoir ?
sur mon tableau principal j'ai un interrupteur différentiel 40A 30mA
d'avance
Roger
d'avance
Roger
cresbar- Bébé nageur
- Nombre de messages : 46
Re: puissance réelle PAC Access 6
Une Acces 6 consomme environ 1100 Watts, ta pompe +/- 600 Watts donc en arrondissant 2000 W soit +/- 10 A.
Une ligne en U1000RO2V 3G2.5 protégée par un disjoncteur 20 A en tète de ligne irait très bien (chute de tension 2.6 Volts) mais aucune marge pour passer le Karcher ou autre bricolage et obligation de mettre un tableau de répartition à proximité de tes appareils.
Moi je passerais deux lignes en 2.5² qui éviterait un tableau ou une en 6² (avec tableau) pour le bricolage.
je pense que je vais opter pour une ligne en 6² ,mais que mettre en protection ?
Tu mets un disjoncteur 32 A sur ton départ du général, dans ton tableau jardin, en tête un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui te servira de coupure général et fera une sécurité supplémentaire pour la protection des personnes, un disjoncteur 16 A pour la Pac et une protection 10 A pour la pompe (logiquement fourni).
beaucoup
d'autres questions ne manqueront pas de venir avant ou durant les travaux , terrassement fin aout ,réception piscine semaine 36
à bientôt sans doute
» Câblage, Branchement PAC Access 50m3
» pompe access 8
» pompe a chaleur
» PAC access 8 compresseur en surchauffe
» recherche porte accessoire ( sonde et injection correc PH) just salt
» pompe access 8
» pompe a chaleur
