Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Débit d'une pompe.
Débit d'une pompe. Empty Débit d'une pompe.
Message  phibain Dim 10 Juil 2016 - 9:37
Simple curiosité technique, comment déterminer la puissance d'une pompe de piscine en fonction du diamètre de la buse et afin d'obtenir le meilleur compromis puissance et rendement ?
phibain
phibain
Nombre de messages : 40
Débit d'une pompe. Empty Re: Débit d'une pompe.
Message  Paulo-17 Dim 10 Juil 2016 - 16:42
Débit d'une pompe. 1301310943382112410819787
En base départ le volume de la piscine est à prendre en compte, filtrer le volume entre 4 et 6 h est une regle habituel, on va faire simple une piscine de 40 m3 filtrer en 4 h donne une pompe de 10 m3/h (à 8 m HMT) la HMT permet de connaitre la pression que peut donner la pompe et utiliser 8 m soit 0.8 bar (qui est la pression normal d'un filtre à sable) permet de comparer les pompes, ensuite on calcul les pertes de charge avec la longueur et le diamètre des tuyaux puis tout ce qui freine l'eau (coudes, clapet, PAC, etc..).
Il faudra refaire le calcul avec chaque pompe sur lesquelles on a de vues mais pas toujours facile car les vendeurs sont souvent avare d'information.
Ne pas oublier que plus l'eau passe lentement dans le filtre meilleur sera la filtration et gain également sur la facture EDF.
Débit d'une pompe. 091026114230211244722717
Débit d'une pompe. 100811093406211246548709
