serrage de la structure
serrage de la structure Empty serrage de la structure
Message  oliv67 le Sam 2 Juil 2016 - 9:12
je suis nouveau sur le forum. J'ai débuté la construction d'une sara.
J'ai monté la structure, fait la mise à niveau et des côtes . Par contre je crains que j'y suis allé un peu fort par endroit lors du serrage avec une visseuse.
Comment estime t'on si les rondelles sont trop écrasées et quelles sont les conséquences?
Pourquoi il ne faut pas légèrement écraser celles des jambes de force (je n'ai pas fait attention à ce point sur le manuel)
Merci d'avance pour votre aide
Olivier.
oliv67
Nombre de messages : 18
serrage de la structure Empty Re: serrage de la structure
Message  Paulo-17 le Sam 2 Juil 2016 - 14:46
serrage de la structure 1301310943382112410819787
Le bon blocage c'est lorsque la rondelle commence à s'écraser soit environ 1/2 tour à 3/4 tour soit moins d'1 mm après que l'écrou soit serré sur la rondelle sans écrasement.
Mais ne redesserre pas ceux qui le sont trop car de toute façon le mal est fait lol! c'est pas une catastrophe non plus juste que ça écrase de trop le revêtement intérieur.
serrage de la structure 091026114230211244722717
serrage de la structure 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 serrage de la structure 1510170828542112413669715
serrage de la structure 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14051
Message  oliv67 le Lun 4 Juil 2016 - 8:27
Merci Paulo
J'ai remplacé une rondelle pour voir ce que ça donnait.
Le revêtement est légèrement écrasé, la rondelle a quand même bien absorbé la compression.
Je me posais surtout la question si la rondelle avait un rôle mécanique par la suite et dans tel cas s'il fallait les remplacer avant qu'il ne soit trop tard.
Olivier.
oliv67
Message  kevinvdh le Lun 4 Juil 2016 - 18:09
oliv67 a écrit:Bonjour,
Merci Paulo
Olivier.
bonsoir,
perso je préconise un tour de silicone autour des vis intérieures, lors du remblayage, j ai arrosé afin de tasser un max, et un peu d eau s écoulait a certaines vis......
kevinvdh
Nombre de messages : 196
