Plages carrelées sans margelles
Bonjour à tous
Je vais attaquer la finition des plages de la piscine
je vais posé du carrelage 60x60 et je souhaiterais supprimé les margelles pour arrivé au bord du bassin avec mon carreau.
Ma question est la suivante : existe t'il des nez de marche ou profilé que je puisse cintré pour la finition , car de part la forme de la piscine je vais arrivé au bord avec des coupes acérées .
J'ai fouillé sur internet , mais je n'est rien trouvé pour le carrelage , seulement pour des plages en composite , et que pour des piscines rectangulaire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
mon blog http://paulotlse.skyrock.com/
céline 9 escalier roman escalight liner provence
Re: Plages carrelées sans margelles
personne !!!
Bonsoir Paulo
Merci , je continue à chercher !
Super ton blog Paulo 31 !!! Une mine d'idées pour l'aménagement autour de ta piscine.
Salutations
Salutations
stephgki- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
je crois que c'est Mick90 qui a fait une réalisation tout carrelé.
Il a acheté des margèles "plates" assorties au carrelage des terrasses. (sauf couleur)
Malheureusement , le post n'est plus actif au niveau des photos, mais celà n'empêche pas de le contacter.
http://www.montage-W******.com/t53-valerie-7-de-mick90?highlight=mick90
Bonjour et Frederic pour le lien , je vais le contacté.
le lien est inactif !!! dommage et quand même
Ben voilà , c'est de celà donc je voulais vous faire partager.
http://www.montage-W******.com/t4967-projet-sara-en-2016-margelle-coins-arrondis
Si tu trouves des carreaux assortis aux carreaux des margelles, c'est gagné!
L'unité sera totale.
a++
a++
Bonjour Frederic
Merci pour la photo , c'est exactement ça que j'aimerais réalisé.
Je n'arrive pas à voir si c'est des margelles ou du carrelage.
si c'est du carrelage en gris , comment faire les coupes en arrondies ?
encore .
encore .
Bonjour !
Ce sont des margelles plates tout simplement. J'en ai vu chez Point P (avec les dalles assorties) car je compte poser la même chose mais avec du béton drainant tout autour.
Donc ça se trouve là, puis sûrement ailleurs aussi.
Bonne recherche!
Bonne recherche!
SARA 8 mini fosse avec filtration à sable - Début des travaux Octobre 2016 - Mise en eau 19 juin 2017 ! - Régulation pH mai 2020 - Electrolyse mai 2021
SARA64- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 109
Exemple http://www.pointp.fr/decoration-exterieure/margelle-pierra-d-abbaye-angle-rentrant-plat-56-5x56-5cm-rayon-A1487835?xtmc=margelle&xtcr=15
Je ne sais pas si ce genre de lien est autorisé. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse et vous laisse le soin de supprimer ce message.
Pas de probleme pour le lien, par contre pour ces margelles de PP ça ne peut pas aller car le rayon est vraiment trop éloigné.
Merci !
Exact ! c'était juste pour montrer que ça existe mais en effet pour les angles, je pense que nous allons retenir la coupe de margelle droite en polygone (selon http://www.montage-W******.com/t4967-projet-sara-en-2016-margelle-coins-arrondis ). À voir...
À bientôt !
À bientôt !
» PLAGES ET MARGELLES :LESQUELLES CHOISIR
» REALISATION DES PLAGES
» chape plages
» Pose terrasse composite sans margelles sur Claire 08.
» Barbara 08 dans le Finistère
» chape plages
