bulle d'air sous le couvercle de la pompe
Cela fait 3 ans que nous avons un modèle Valérie. Jusqu'à présent, pas de soucis énorme...
Mise en service comme d'habitude, traitement et nettoyage habituel..; (nous avions laissé la pompe en place en hiver, avec quelques heures de filtration)
Sauf que cette année, une grosse bulle d'air se forme à chaque fois sous le couvercle de la pompe, pas moyen de la faire disparaître...nous avons vérifié les différents serrages et joints, pas de fuite apparente..
Du coup, un peu moins de puissance au refoulement aussi.
D'où cela peut-il venir ?
Merci pour vos réponses et conseils
Pifou334- Nombre de messages : 7
Re: bulle d'air sous le couvercle de la pompe
Pour provoquer une bulle d'air dans ton pré-filtre c'est que tu as une prise d'air, cause possible :
Evidemment fuite sur ton circuit d'aspiration, ne provoquant pas spécialement une perte d'eau.
Niveau d'eau un peu bas qui laisserait passer de l'air, remonte au maxi comme ça tu est sûr (3/4 haut).
Couvercle pré-filtre pas hermétique, de la graisse silicone sur le joint améliore l'étanchéité.
(Graisse silicone en tube pour robinet, au rayon plomberie des GSB)
bulle d'air sous le couvercle du préfiltre
Bonjour et pour la réponse.
J'ai encore re-re-re-vérifié le couvercle, le joint semble bien, pas vieux (!)...nettoyé délicatement, passé avec de l'huile...
Re-vérifié tous les raccordements, les bouchons en bas du conteiner à cartouche etc...
Malheureusement, rien ne change.
Le niveau de l'eau est bon, assez haut même (presque au niveau du trop plein), je n'ai pas vu de bulles sortant du skimmer, ni de bulles au refoulement.ça me rassure, j'avais peur d'une micro-fuite au niveau du skimmer,...(qui ne perdrait de l'eau qu'avec la pompe en fonction...c'est arrivé à un collègue)
Le niveau d'eau ne baisse pas franchement, c'est difficile à voir avec de fortes chaleurs, les baignades..y'a forcément des déperditions, il est normal qu'elle baisse
Pourtant, il y a bien une prise d'air quelque part !
Effectivement, il serait peut-être bon de tenter le silicone.
Sinon, je ne vois pas
Merci encore
Merci encore
Lorsque tu met de la graisse silicone sur un joint torique ça l'assoupli donc il récupère de l'étanchéité.
L'huile n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les joints torique, voila dans l'ordre les bons produits avec bien sûr Molykote au sommet.
Hello
j'ai eu le meme souci. Je pensais que mon couvercle était bien serré mais lorsque tu remets ta pompe en service, la pression de la pompe pousse le couvercle vers le haut et de l'air s'infiltre.
Donc, vérifie que le couvercle est bien fermé pompe allumé. (Je peux faire un quart de tour de plus lorsque la pompe est allumée)
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Le nettoyage du filtre s'impose. Cartouche ou filtre. Ce phénomène est connu il s'appelle la cavitation, il est fréquent dans ma piscine sans qu'il n'y ai aucune fuite ni prise d'air. Je nettoie les cartouche et c'est ok. Si pas les cas, alors prise d'air il faut resserrer toutes les vannes et vérifier prise d'air qui existait sur les vieux modèles W****** pour éviter que la structure de l'escatop ne force quand les cartouche étaient sales. system qui existe peut être encore. A verifier
maimanu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
» Couvercle pompe sta rite
» bulle pompe
» fuite couvercle filtre à cartouche et pompe à chaleur
» Escawat sous eau: pompe grillée?
» impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
» bulle pompe
