Mes cartouches sont elles mortes?
Bonjour a tous,
je reviens sur ce forum qui m'a sauvé plus d'une fois, donc d'avance pour vos réponses.
Je détiens un Escatop équipé de 5 cartouches.
J'ai "hérité" de cette piscine en achetant la maison il y a 5 ans. Les cartouches étaient donc pas neuves et j'en disposais de 10 (deux jeux de 5, pratique).
Apres avoir récement remarqué que je devais les laver de plus en plus souvent (au bout de 3 jours de filtrations je commence a entendre le siflement de l'air dans le "bouchon alerteur". Désolé je ne sais pas comment ca s'appelle. N'étant pas doté de nanometre, ce systeme alerte par "bruit d'air" que les cartouches sont bouchées), j'ai décidé de leur faire faire trempette dans 1) une solution de bicarbonate de soude, et 2) solution d'Acide chlorhydrique. Tout ca pendant une nuit chacunes.
Rien n'y fait, elles se re-colmatent au bout de 3-4 jours.
Ma question est la suivante:
- Est ce que c'est le signe qu'elles sont toutes mortes, ou est-ce qu'il peut y avoir une autre raison? (e.g. un tuyau bouché?) L'eau est clean, et le pré-filtre aussi.
(Pour info je viens de commander 5 cartouches neuves sur water concept donc je vais mine de rien pouvoir vérifier tout ca)
Merci d'avance!
D
deazo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Durée de vis des cartouches
J'utilise les 6 cartouches de mon Escawat depuis plus de 15 ans sans problème à ce jour.
L'orque celle-ci sont colmatés 2 fois par an je les lave au jet tout simplement sans aucun produit
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Mes cartouches sont elles mortes?
pour cette réponse.
Le problème pourrait-il venir de la pompe qui se serait encrassée? (je vis entouré de pins, d’épines et plantes de ttes sortes...)
Devrais-je la démonter? Je ne l'ai jamais fait.
deazo- Bébé nageur
Encrassement des cartouches
En principe la pompe est protégé par les filtres donc cela semble peu probable quelle soit encrassée, à moins que cette dernière est tourné sans les filtres.
Le plus adapté pour toi, si vous avez des impuretés autour du bassin serait de prévoir une enveloppe pour l'achat d'une couverture multifonctions.
Michel
Michel
Bonjour Michel,
J'ai une fois fait tourné la pompe sans les filtres afin d'évacuer les saletés de la cuve.
Je me suis peut-etre trombé sur l'orientation de la valve 3 voies a ce moment.
Maintenant que ma cuve est plutot propre, me conseille-tu de la refaire tourner sans filtre afin de la nettoyer par flux d'eau propre...?
J'ai un filet de protection pour les feuilles et autre.
Merci pour ton aide.
deazo- Bébé nageur
Encrassement des cartouches trop rapides
Le fait d'avoir fait tourner sans les cartouches une ou plus fois , je ne pense pas que la pompe soit colmaté.
Il faut éviter autant que possible de le faire.
Pour le nettoyage de la cuve il faut enlever le plus gros manuellement à l'aide d'une épuisette muni d'un jet d'eau et finir avec aspirateur à eau ou manuel type :Spa Wand de cette manière très peu d'impuretés passeront par la pompe
Michel
Michel
D'accord ca me rassure (peur de demonter...).
Par contre, est-ce que la seule conclusion possible ici est la vieillesse de mes cartouches?
Y aurait-il un possible blocage ailleurs?
deazo- Bébé nageur
Essai sans cartouches
Si ta cuve est propre,fait un essai en enlevant deux cartouches.Tu pourra ainsi contrôler si ta pompe et ton circuit n'est pas colmaté.
Michel
Michel
Des que j'enleve une cartouche le bruit s'arrete (pression baisse).
Je pense cependant que c'est une "somme" de colmatages (cartouches + ailleurs..?) qui conduit a la hausse de pression au dela de la limite.
Quand je nettoie les cartouches, la pression est OK pendant 3-4 jours puis ca recommence.
Je recois des cartouches neuves aujourd'hui ou demain, je vais pouvoir tester tout ca et voir si le problem réapparait également au bout de 3-4 jours.
deazo- Bébé nageur
Les cartouches sont mortes il faut les changer. 5 ans pour des cartouche jamais vu ca en durée de vie ou alors une eau du tonnerre par calcaire pour un poil.
Perso escatop changement tous les 10 ans en faisant vraiment durer. Pour mon jacuzzi changement tous les 3 ans. Il n'y a pas que du colmatage, le tissus des cartouches se dégrade aussi. Si acide ne fait plus rien: poubelle!!!
maimanu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
» Evacuation feuilles mortes
» Arrêt total de la filtration - GRRR
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» made8i chronique d'une réalisation personnelle !
» joint escatop W****** , les joints de la colère , la honte du fabricant!
