Niche projecteur fendue
Voila ma cléa est en eau,
malheureusement j'ai une fuite sur le raccord de la gaine de la niche du projecteur, le filetage est fendu en deux.
Obligé de remplacer la niche ?
réparation possible ?
garantie ?
Merci de vos conseils, j'ai mailer mon commercial également pour avoir sa position
Cdlt
garantie ?
Cdlt
moriss- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
Re: Niche projecteur fendue
Difficile à dire, pouvez-vous nous envoyer une ou deux photos par e-mail à l'adresse service.clients[at]water air.com (remplacez [at] par @ et sans espace entre water et air).
- Nombre de messages : 355
désolé du retard,
c'est envoyé
d'avance de votre retour
c'est envoyé
Petit retour sur l'incident.
Donc photo envoyée, service client vient de me contacter.
Pour W******, aucun doute, c'est de ma faute.
Me voila donc obligé de payer 65€ de déplacement, 60€ de l'heure, et 24€de niche (pris en charge à 50%, mais que la niche)
Autant le retour est rapide, autant l'analyse de la cause l'est tout autant.
En espérant ne plus avoir à faire au SAV
https://moriss.de.quickconnect.to/photo/share/GlyWw9bk#!List/photo_70697363696e65_323031362d30372d30332031352e32352e34342e6a7067
il est vrai qu'il est facile de faire un serrage excessif à cet endroit ou alors une contrainte de la gaine après serrage.
A ta décharge, si on veut éviter ce type de chose chez son client,le bureau d'étude aurait dû mettre un peu plus de matière à cet endroit ou des nervures de renfort. mais une fois que le moule est fait, il faut payer pour modifier. W.....r préfère que ce soit toi qui paye... , comme tu ne peux rien prouver....
Fait changer, ça serra sous garantie, du coup ...
de ton retour
malheureusement non pas de garantie.
Comme tu le dis, serrage excessif ... donc j'ai tord, donc je dois payer. mais wat m'offre gracieusement 50% de la niche, soit 12€ offert sous forme d'avoir .....
sachant qu'en plus c le poseur qui a mit le presse etoupe dedans ...
moriss a écrit: de ton retour
Hey, là ça change tout, c'est donc le poseur qui a fauté ....
bon, pas de pièce en stock, faut attendre
par contre bizarre mon commercial fait le mort .....
la même chose pour Laurent ici même ...
en même temps quand on lit le forum, on voit que le SAV n'est que rarement à la hauteur ....
malheureusement, mon discours envers mes proches sera du même style
C'est normal le commercial m'ayant vendu le produit est transparent et sans son ni image.
jc
jc
jean christophe 07- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Voila le remplacement est fait
le projecteur était cassé sur le raccord intérieur et extérieur !
tout est remonté et cette fois tout semple étanche
A bientot
A bientot
Il faut espérer car une fois remblayé ça va etre bien plus compliqué de gérer les fuites éventuelles.
» Fuite Niche projecteur
» Niche de projecteur - presse étoupe cassé
» Margelle STONE fendue et pose margelles d'un escalier PASO
» What kind of projector/spotlight and niche fits a Celine pool? (in English)
» projecteur
» projecteur
