Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
 Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider? 	 Empty Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
Message  cocochanicolas Lun 11 Juil 2016 - 3:49
Bonjour tout le monde,
J'aimerais solliciter votre aide sur un sujet un peu difficile pour moi car je ne suis pas chimiste:
J'ai rempli une piscine avec l'eau d'un puits. Il semble que cette eau soit chargée en calcaire puisque j'ai au fond du bassin un dépôt granuleux. J’ai une filtration classique au chlore. Le Ph est un peu haut (>Cool.
1 – Si je rajoute de l’acide chlorhydrique afin de descendre le PH, le calcaire sur les parois a t’il une chance de disparaître ?
2 - Je voudrai savoir si par un système d'électrolyse je peux capturer le calcaire qui est présent dans l'eau afin qu'il ne se dépose plus au fond?
Merci de vos réponses
Salutations à tous
cocochanicolas
Nombre de messages : 1
 Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider? 	 Empty Re: Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
Message  Paulo-17 Mar 12 Juil 2016 - 20:28
 Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider? 	 1301310943382112410819787
Tu peux mettre un séquestrant calcaire genre CALCINEX, ça n’enlève pas le calcaire mais ça l’empêche de se coller, il faut contrôler le TH de ton eau pour savoir les quantités que tu as besoin.
Il faut bien sûr adapter ton pH car lorsqu'il est trop haut ça favorise les dépôts de calcaire essai de te stabiliser entre 7.0 et 7.2.
L'eau de puits n'est pas toujours une bonne idée car il faut tellement mettre de produit pour en faire une eau de piscine acceptable que l'on perds l’intérêt.
En premier il aurait fallu faire une bonne analyse afin de rectifier immédiatement les paramètres de l'eau, TH, pH, TAC, quelque fois il est compliqué de stabilisé un bassin avec une eau du réseau qui reste dans des plages acceptable alors les eaux de forage ou de puits Exclamation Exclamation
Un électrolyseur ne te serait d'aucun interet sauf à l'utiliser à ce qu'il est destiné.
 Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider? 	 091026114230211244722717
 Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider? 	 100811093406211246548709
