pb chainage autour du chainage
bonsoir,
comme je suis sur ce site et que vous arrivez a m aider dans le traitement de ma piscine mon mari si met aussi.... il rencontre des petits soucis au niveau de la fabrication du chainage.
autour du skimmer ils preconnisent de le proteger avec du polystirene par contre quand on appelle le service technique de Wat.... ils nous disent d en mettre que sur les cotes
ma question est" sur le skimmer si je le protege haut dessu est ce que je peux mettre que du mortier colle car il ni aurra pas assez de place pour faire polystirene- beton - mortier ou si je protege pas le skimmer et la je pourrai faire mon beton et mon mortier en sachant que je fais cette annee que le support margelle et pas encore les plages (prepation avec des graviers en attendant que le terrain se stabilise !!! c est ca d habiter en savoie!!!)pour plus d infi tout le coffrage a ete mit deux centimetres en dessou du niveau
dans tout ca j espere que je reste clair au pire si vous avez des idees je suis preneur
encore
encore
fanny73- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Re: pb chainage autour du chainage
Tu fait le tour de ton skimmer avec ta ceinture béton (regarde le blog de Looping http://wat-looping.skyrock.com/10.html ) et sur le dessus tu met une protection plus fine et là tu fais un mortier faible en ciment pour facilement le casser le jour où tu aura besoin.
Le tour du skimmer ?
Je repondis sur ce post pour ne pas en créer un nouveau.
Je prépare actuellement le chainage autour de mon Anna05.
Mais je me posais effectivement la question du skimmer.
- Rupture dans la continuité du chaînage ?
- ceinture qui en fait le tour (mais donc la notice ne parle absolument pas ) ?
Bref je comprends qu'il est conseillé de faire le tour... J'avais pas prévu ça mais bon.
Merci de vos retours si d'autres solutions ou exemples de gestion du tour du skimmer par le chainage existe.
Bonne journée !!!
Bonne journée !!!
Arnaud33- Nombre de messages : 9
Oui il faut faire le tour et en laissant un peu de marge pour éventuellement le remplacer sans casser le chaînage.
Un exemple :
Ok la photo est très claire. Merci Paulo pour la réponse. Je vais donc faire le tour du skimmer. J'avais vu des post sur le forum qui parlaient d'un coffrage autour du skimmer en siporex et avec du sable a l'intérieur je vais faire comme ça et chaînage autour.
Encore .
Arno
Encore .
Arno
» chainage autour du skimmer et pose margelle
» CHAINAGE OU PAS CHAINAGE
» Chaînage périphérique
» Chainage périphérique
» chainage haut
» chainage haut
