traitement easy pool2
J'aimerai savoir si quelqu 'un a utilisé d'autres produits pour remplacer EASY POOL2?
Certes les produits sont efficaces, mais chers.
Je voudrais trouver d'autres produits mais je ne sais quoi prendre,car je ne sais même pas à quoi correspond le produit liquide.
Dans l'attente de vos réponse, un grand
David44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: traitement easy pool2
Pour remplacer le Zizipool si le principe te convient tu as l'identique, le Rev-CAqua de chez Mareva
Ne pas oublier qu'avec les multifonctions stabilisés il faut vider 1/2 volume du bassin chaque année.
Pour le liquide c'est un anti-algues.
Regarde plus bas il y a une multitudes de sujet sur les produits de traitement.
Merci Paulo pour ta réponse.
Par contre, par quoi peux t on remplacer les produits stabilisés pour éviter de vidanger sa piscine?
Merci.
Merci.
Bonjour Alexandre
ma Piscine fait 36 m3
Il existe plusieurs possibilité pour traiter ton bassin manuellement.
L'hypochlorite de calcium, chlore qui ne contient pas de stabilisant, mais il faut savoir qu'il faut une certaine quantité de stabilisant au départ du traitement. Aussi il est important de pas avoir un TH trop élevé.
Le brome, ne contient pas de stabilisant, très adapter aux températures élevées, le PH de l'eau n’a pratiquement aucune influence négative, sur le désinfectant brome, en effet le brome reste insensible au PH habituel de l'eau, puisqu'à PH 8, il sera encore actif à 80%. Par contre il demande un petit investissement, qui n'est pas obligatoire, mais, souhaitable, un brominateur, ce diffuseur de brome s’installe sur le circuit de la filtration assurera en continu la désinfection de l'eau et ce durant plusieurs semaines. Si vous faite le choix de ce traitement, il y a des techniques à connaitre, si tu le souhaites je peux d'informer.
L'oxygène actif en solide, "123 Oxygen", ce type de traitement se met une fois tous les 15 jours, il est sous forme de poudre (4kg) avec en complément des galets de 20g (1kg), qui font office aussi de traitement choc, très facile d'utilisation avec un doseur de 200g pour 10 m3, ce type de traitement permet de pas changer l'eau du bassin, et procure une eau douce. Il existe aussi un oxygène actif liquide manuel, qui est un peu plus cher, avec traitement tout les 3 semaines.
bonne journée.
Merci pour ta réponse
Je réfléchis au sujet et reviendrait vers toi au cas où.
Bonne soirée et encore
Ce traitement à l'oxygène solide parait intéressant.
A-t-on du recul vis à vis de ce produit?
Piscine Olivia 1 415, escalier paso, projecteur blanc, filtration cartouche, isoplan, mini-fosse, abri bas.
Joles- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
bonsoir.
C'est un produit que je connais depuis plus de 10 ans, c'est un très bon produit, qui demande une certain connaissance du produit pour traiter son bassin.
» Easy Pool2 ou Easy Quattro
» EASY POOL2
» traitement easy pool 2
» eau verte et traitement easy pool
» Astuce pour traitement easy-pool 2
» EASY POOL2
