Pression refoulement pompe
Bonjour à tous
Après 1 mois de ma cléa, je me pose encore des questions sur la filtration
Tout marche assez bien, mais la pression est inférieur à 0,5b, je suis plutot autour de 0,4b.
Hier suite à la vidange pour remplacement du projecteur, j'ai déplacé la buse de refoulement pour que ça sorte bien droit, maintenant c'est encore pire, je suis à 0,3b, j'ai donc fermé la vanne de sortie pour revenir à 0,5b
D'ou mes interrogations, normale ? pas normale ?
le filtre est à environ 5m du skimmer tout en partie droite.
Merci de vos commentaires
moriss- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
Re: Pression refoulement pompe
Ne cherche pas à augmenter la pression en bridant le refoulement ça n'a aucun interet, pour info regarde la mienne 0.2 bar, 10 m3/h pour 3 refoulements principaux :
Pour moi le filtre est en amont sur l'aspiration donc n'influe pas sur la pression, mais il y a une grande regle sur une installation lorsque l'on ne change rien et que l'on fait monter la pression artificiellement on réduit le débit et inversement.
Une comparaison avec la pression de mise en service peut etre intéressante.
Paulo,
oui je sais bien que je réduis le débit, mais c'était un peu le but aussi, je trouve le débit très important ...
j'avais surtout peur que ça puisse deterioré la cartouche.
ok, je rouvre tout en grand et go !
A bientot
A bientot
Je ne pense pas que ton débit soit important avec une installation standard Wat et le refoulement d'origine les pressions avoisinent 0.8 bar donc toi si tu as moins c'est que tu véhicule moins d'eau (pertes de charge à l'aspiration), donc si un jour tu rencontre un soucis ça sera plus sur un manque de débit que sur un excès
» problème pression refoulement pompe
» Balai à Pression sur refoulement
» Pression aux buses de refoulement.
» manque de pression pompe a chaleur SUNBAY 30m3
» Pompe a chaleur en erreur EE4 - Haute , basse pression
