Pose de nouveau liner
Je viens terminer la pose de mon nouveau liner après rénovation de la piscine. Contrairement à la construction où j'avais procédé seul à toutes la étapes, j'ai demandé cette fois, la pose du liner à W......R pour assurer sa garantie des 12 ans.
La mise en eau est presque terminée mais je m’inquiète cependant du résultat. Normalement, le liner devrait épouser toutes les formes de la structure. Or, je m'aperçois qu'à la jonction du fond et des panneaux, le liner reste arrondi et n'est pas en contact. Il y a donc de la souplesse sur toute la circonférence et je crains que celui-ci ne se déchire sous la pression.
J'ai rappelé le technicien de pose qui me dit qu'il va prendre sa place, vous y croyez vous ?
Pensez vous que cela soit normal et avez vous déjà constaté le même phénomène.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
phibain- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Pose nouveau liner et prolongation de la durée de vie
J'ai un liner depuis 23 ans, à ce jour je n'est pas de fuite.A la pose il faisait la même chose que toi il ne s'appliquer pas à certains endroits.Le principal c'est qu'il ne vienne pas en contact direct avec des angles vifs.
Une astuce pour augmenter la durer de vie du liner plus longtemps, il faut faire varier le niveau d'eau de temps en temps de manière que le soleil, la lune ,les produits, les impuretés, soit constamment sur le même niveau d'eau.
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Pose de nouveau liner
Merci pour ces infos, ça me rassure !
Parallèlement, j'ai harcelé un peu WR pour qu'ils me confirment qu'il n'est pas nécessaire que le liner soit partout en contact avec la paroi. Ils ne se mouillent pas vraiment et disent simplement que oui mais ils n'y a que les soudures qui sont garanties. Voilà la réponse...
Allez, bon bain, mon eau est à 28°, ça ne devrait pas être trop mal aujourd'hui.
Il y a beaucoup d’endroit où le liner ne plaque pas, en partie basse plus ou moins en fonction du profil de fond, perso ça ne me plaisais pas donc j'ai mis des doucines, aussi la partie haute entre la fin de l'isoplan et le haut du bassin.
Cette partie haute trop souple complique largement la pose d'une frise éventuelle.
» pose liner
» pose du liner!!!!!
» pose liner
» pose du liner
» pose liner
» pose du liner
