Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Pression refoulement pompe
Pression refoulement pompe Empty Pression refoulement pompe
Message  moriss Mar 2 Aoû 2016 - 10:30
Bonjour à tous
Après 1 mois de ma cléa, je me pose encore des questions sur la filtration
Tout marche assez bien, mais la pression est inférieur à 0,5b, je suis plutot autour de 0,4b.
Hier suite à la vidange pour remplacement du projecteur, j'ai déplacé la buse de refoulement pour que ça sorte bien droit, maintenant c'est encore pire, je suis à 0,3b, j'ai donc fermé la vanne de sortie pour revenir à 0,5b
D'ou mes interrogations, normale ? pas normale ?
le filtre est à environ 5m du skimmer tout en partie droite.
Merci de vos commentaires
moriss
Nombre de messages : 72
Pression refoulement pompe Empty Re: Pression refoulement pompe
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2016 - 11:50
Pression refoulement pompe 1301310943382112410819787
Ne cherche pas à augmenter la pression en bridant le refoulement ça n'a aucun interet, pour info regarde la mienne 0.2 bar, 10 m3/h pour 3 refoulements principaux :
Pression refoulement pompe Dscn5210
Pour moi le filtre est en amont sur l'aspiration donc n'influe pas sur la pression, mais il y a une grande regle sur une installation lorsque l'on ne change rien et que l'on fait monter la pression artificiellement on réduit le débit et inversement.
Une comparaison avec la pression de mise en service peut etre intéressante.
Pression refoulement pompe 091026114230211244722717
Pression refoulement pompe 100811093406211246548709
Message  moriss Jeu 4 Aoû 2016 - 10:16
Merci Paulo,
oui je sais bien que je réduis le débit, mais c'était un peu le but aussi, je trouve le débit très important ...
j'avais surtout peur que ça puisse deterioré la cartouche.
ok, je rouvre tout en grand et go !
A bientot
moriss
Message  Paulo-17 Jeu 4 Aoû 2016 - 12:05
Je ne pense pas que ton débit soit important  No avec une installation standard Wat et le refoulement d'origine les pressions avoisinent 0.8 bar donc toi si tu as moins c'est que tu véhicule moins d'eau (pertes de charge à l'aspiration), donc si un jour tu rencontre un soucis ça sera plus sur un manque de débit que sur un excès  lol!
