Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
stabilisant
stabilisant Empty stabilisant
Message  Sophie65 Lun 11 Juil 2016 - 8:51
Je traite mon olivia 8,8 x 4,15 fond plat 1,5m avec un électrolyseur avec régulation de ph et ORP, ma question est est ce obligatoire de mettre du stabilisant?
Quand il y avait juste l'électrolyseur et que je régulais le ph manuellement mes valeurs étaient bonnes (PH et chlore testés avec pastilles) mais depuis l'ajout des sondes ORP et PH tout est déréglé,l'étalonnage des sondes a été réalisé par un technicien W****** le soir même l'appareil se met en alarme et me demande de recalibrer la sonde ph la valeur mesurée manuellement est complètement différente de celle lue par l'appareil.je réetalonne mes deux sondes et achète au passage un appareil électronique pour mesurer le ph et le redox.Depuis la valeur redox clignote et est basse il m'indique de faire une fonction boots dans ces cas la ce que je fais le redox remonte doucement le ph étant correct. ceci arrive souvent le redox descend a 0 est ce un problème electronique ou en rajoutant du stabilisant je stabiliserai mes valeurs?
L'appareil est un pool technologie service technique injoignable avec un numero 0800 et le service technique wat ne m'a pas été d'une grande utilité.
Par avance Merci pour votre aide.
Bonne journée.é
Sophie65
Nombre de messages : 54
stabilisant Empty Re: stabilisant
Message  Paulo-17 Lun 11 Juil 2016 - 21:51
stabilisant 1301310943382112410819787
Le stabilisant pose de gros probleme à la lecture REDOX il ne faut surtout pas en ajouter, c'est le contraire qu'il faudrait faire.
Il ne faudrait pas que le stabilisant soit supérieur à 20 ppm et à ZERO c'est parfait.
stabilisant 091026114230211244722717
stabilisant 100811093406211246548709
Message  Sophie65 Mar 12 Juil 2016 - 7:24
Merci pour votre réponse.
Je dois être à 0 étant donné qu à la mise en eau j'ai mis de la javel et après juste le sel et j'ai lancé l électrolyseur.
Sophie65
Message  Paulo-17 Mar 12 Juil 2016 - 7:48
C'est très bien de ne pas en avoir, si ton électrolyseur a une puissance suffisante, tu peux te passer de stabilisant et si tu en ajoute arrete toi à 20 ppm.
Message  Sophie65 Mar 12 Juil 2016 - 7:59
Je ne compte pas en mettre si je peux
Quand vous dites une puissance suffisante désolé mais est ce que cela veut dire qu'il peut produire assez pour compenser les pertes dues aux UV sur une journée chaude?
Je suis en train d'essayer de trouver les bons réglages.
Ces deux derniers jours il n'a pas fait très chaud et quelques pluies, mon ph ce matin est à 7,2 le chlore plutôt vers 2, le redox à 72, j'avais laissé la programmation de filtration des journées chaudes 7h30 -22H et le pourcentage de production était à 99 cela vous semble t-il correct?
Par avance Merci
Sophie65
Message  Paulo-17 Mar 12 Juil 2016 - 9:18
Sans stabilisant on peux se contenter d'un chlore actif entre 0.4 et 1 ppm, nul besoin d'en mettre plus.
Utilise le tableau qui suit pour déterminer le chlore actif, par exemple pour l'instant tu as : chlore libre à 2, pH à 7.2 ça te donne un chlore actif de 1.34, la réglementation publique c'est entre 0.4 et 1.4, tu le remonte quand tu prévois de l'affluence dans ton bassin.
Avec la régulation tu peux laisser à 99% c'est ce que je fais, effectivement sans stabilisant il faut produire un peu plus car le chlore ne sera pas protégé par le stabilisant mais comme tu le fabrique toi même ce n'est pas un probleme.
stabilisant Dyterm10
Message  Sophie65 Mar 12 Juil 2016 - 11:08
Merci pour cette réponse claire mais j'ai encore une petite question comment procéder pour remonter le chlore en prévision d'affluence dans le bassin si l'appareil est à 99 je déclenche la filtration, comme l'appareil y est asservi, plus tôt ou y a t-il un réglage pour augmenter la production?
Sophie65
Message  Paulo-17 Mar 12 Juil 2016 - 20:17
Il faudra démarrer ta filtration plus tôt et augmenter un peu la valeur de reference que tu veux atteindre.
Message  Sophie65 Mer 13 Juil 2016 - 9:18
Sophie65
Message  arnOH- Lun 18 Juil 2016 - 18:04
Bonjour Sophie,
Paulo a entièrement raison de vous conseiller de ne pas mettre de stabilisant. Le stabilisant est apporté par les galets de chlore que tout le monde achète, mais il existe des 'sticks' de chlore sans stabilisant, il faudrait utiliser ces derniers pour l’hiver quand l'électrolyseur sera à l'arrêt. Paulo pourra certainement vous conseiller.
Utiliser un électrolyseur sans stabilisant est la meilleur des solutions d'un point de vu chimique.
Pourquoi ? De nombreuse raisons :
- Selon le pH, entre 20 et 60 % du chlore produit par votre électrolyseur se transformera en chlore véritablement actif : c'est l'acide hypochloreux. C'est une molécule extrêmement désinfectante et oxydante.
- Avec seulement 30 mg/l de stabilisant , il ne restera plus que 1.5% de chlore actif dans votre eau, et baisser le pH ne changera pas énormément ce pourcentage (le tableau de Paulo est vrai pour du chlore dans une eau sans stabilisant).
- en cas de problème d'eau verte (algues) le rattrapage de l'eau sera extrêmement rapide avec très peu de javel. Mais vous ne devriez jamais avoir cette situation (sauf en cas de panne de électrolyseur)
- il y a plein d'autres raison mais c'est un peu technique (chimique)
N'ayez pas peur ne pas pouvoir mesurer votre chlore libre car les 0.3 à 1,4  mg/l des nomes françaises concerne les piscines publiques à très forte concentration en baigneurs, et donc très forte concentration en germes pathogènes et déchets organique . En réalité, sans stabilisant, 0,1 mg/l de chlore libre correspond à environ à 0.050 mg/l de chlore actif (pH 7,5) est c'est redoutablement désinfectant/oxydant pour une piscine résidentielle privée.
Votre eau est obligatoirement plus désinfectante qu'un propriétaire de piscine qui utilise des galets de chlore (stabilisant) et qui mesure 2 ou 3 mg/l de chlore libre.
Bien sûr, à condition d'activer la filtration pendant les baignades !
La filtration de nuit sera redoutable pour désinfecter (tuer tous les germes et micro-organismes) et oxyder les déchets.
Pour vous rassurer, connaissez-vous la production de chlore théorique de votre électrolyseur (sinon avec le modèle on peut retrouver l'info) ?
si oui, quel est le volume de votre piscine?
En revanche, concernant l'ORP (les débats sont très houleux sur l'ORP aux états-unis), je laisse Paulo vous aider... ses conseils sont excellents
Arno
stabilisant Ob_abd273_chimie-100px
chimie-piscine.over-blog.com
pH Calculateur
arnOH-
arnOH-
Nombre de messages : 9
Message  Sophie65 Ven 12 Aoû 2016 - 8:08
Merci pour ces précisions. Désolé pour la réponse tardive nous étions en vacances...
Je ne connais pas la production théorique de mon appareil qui est un watersalt tri fonction de pool technologie, mon bassin fait 50 m3.
Mes valeurs ce jour vers 9H pH à 7 chlore 0 mesuré manuellement ORP 70 filtration 14 h par jour de 6h30 à 20h30, T° 28°.
Je vais vérifier le chlore ce soir.
Sophie65
Message  Sophie65 Sam 13 Aoû 2016 - 13:11
Juste pour dire que tout a l'air d'être rentré dans l'ordre Chlore à 1 et ph 7 hier soir
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Sophie65
