Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
problème de refoulement
problème de refoulement Empty problème de refoulement
Message  xaero15 Mar 23 Aoû 2016 - 8:37
J'ai une celine 09 avec une pompe p40, et dimanche je me suis aperçu que la pompe ne tournait plus. J'ai fais le test de savoir si je pouvais tourner le ventilo a la main, j'avais beaucoup de mal. J'ai donc tout démonté et changer les deux roulements. Hier quand j'ai tout remonté, la pompe tourne mais j'ai quasiment pas de refoulement qui sort... J'ai l'impression que le moteur tourne moins vite qu'avant, je sais pas si c'est qu'une impression ou pas. Vu que les roulement étaient mort est ce possible d'avoir endommagé le moteur? Peut on le tester?
A priori, je ne pense pas avoir avoir de fuites ou un filtre bouché vu que ca marchait samedi. A tester quand même.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ou des tests à faire pour savoir quel est le problème?
Merci beaucoup.
xaero15
xaero15
Nombre de messages : 20
problème de refoulement Empty Re: problème de refoulement
Message  xaero15 Jeu 25 Aoû 2016 - 14:17
personne a une idée?
xaero15
xaero15
Message  Paulo-17 Jeu 25 Aoû 2016 - 19:06
problème de refoulement 1301310943382112410819787
Normalement lorsque l'on fait les roulements on fait aussi la garniture mécanique, c'est peut-etre elle qui te pose probleme.
Sans matériel spécifique (tachymètre) c'est difficile de savoir si le moteur tourne moins vite, le condensateur peut aussi etre en train de faiblir.
Ce que tu pourrais contrôler c'est la conso de la pompe.
problème de refoulement 091026114230211244722717
problème de refoulement 100811093406211246548709
Message  Laurent de Waterair Ven 26 Aoû 2016 - 7:02
Nous tenons vous rassure : si la pompe démarre et que le moteur tourne, il n’y a quasiment aucun risque pour que vous l’ayez endommagée.
Dans un premier temps, nous pouvons vous conseiller de vérifier si vous constatez une présence de bulles d’air au niveau du refoulement et s'il fonctionne par intermittence.
Si c’est le cas, il s’agit peut être simplement d’un sac colmaté ou de la nécessité de réamorcer la filtration en purgeant l’IDC (indicateur de colmatage), filtration à l’arrêt. Petite tige transparente à côté de la pompe
Si pas d’amélioration, nous vous invitons à contacter notre service technique au 0825.000.558( service 0.15€/mn + prix appel) ou par email à service.clients@W******.com
Nombre de messages : 355
Message  xaero15 Ven 26 Aoû 2016 - 8:29
Merci pour vos réponses. Qu'est ce que tu appelles la garniture mécanique Paulo?
Je n'ai pas de bulles d air, juste je n'ai quasiment pas de pression dans le refoulement. Je suspecte le que le filetage entre l arbre du moteur et l'axe en plastique tourne un peu dans le vide et me fasse perdre du couple.
xaero15
xaero15
Message  Paulo-17 Ven 26 Aoû 2016 - 8:58
La garniture est là :
problème de refoulement Garnit10
Mais évidement si ta turbine n'est plu parfaitement solidaire de l'axe c'est un probleme.
Message  xaero15 Dim 28 Aoû 2016 - 7:18
Finalement c'est l axe de la pompe qui a cassé. Est on obligé d acheter cette pièce chez wat...? Savez vous quel est le prix?
xaero15
xaero15
Message  Paulo-17 Dim 28 Aoû 2016 - 7:30
Tu n'as pas le choix c'est chez Wat. sorry
Message  xaero15 Dim 28 Aoû 2016 - 9:06
Ok Merci
xaero15
xaero15
Message  frederic69 Lun 29 Aoû 2016 - 8:33
hello,
comment un axe de pompe peu se casser ? Shocked
Axe composite ou acier ?
Défaut de conception, pailette dans moulage, ....
Ta pompe est âgée ?
Nombre de messages : 1044
Message  Paulo-17 Lun 29 Aoû 2016 - 8:56
frederic69 a écrit:comment un axe de pompe peu se casser ?  Shocked
Cela ne concerne que les pompes FilWat qui ont un axe en plastique, "le fond de commerce de Wat"  Mdr
Tu le vois sur la photo que j'ai mise plus haut.
Message  Laurent de Waterair Ven 2 Sep 2016 - 8:50
Les ruptures d'axes sont devenues extrêmement rares sur les pompes Filwat, nous avons d’ailleurs pris à notre charge l’échange de l'axe de la pompe de xaero15.
Message  Paulo-17 Ven 2 Sep 2016 - 11:54
Bien sûr c'était un boutade, à une époque il y en avait plusieurs par semaine, heureusement ça a beaucoup diminuer pour devenir presque marginal.
Bien pour l'effort commercial  Bravo  dommage que les intéressés ne le signalent que rarement.  nonnon
