Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Problème au remplissage - la tôle a bougé
Problème au remplissage - la tôle a bougé Empty Problème au remplissage - la tôle a bougé
Message  Boulbichnoute Lun 5 Sep 2016 - 9:20
Vendredi à samedi, nous avons fini de remplir la piscine (une Céline 8 inversée).
Le remblai lui n'était fait que partiellement mais qu'importe puisque cette piscine peut être monté hors-sol. L'ordre de remplissage semblait par ailleurs et logiquement pas d'importance. même notre commercial, à qui nous avions posé la question, confirmait cela....
Bref, Ce matin, SURPRISE.... affraid affraid
LA tôle a bougé côté virage inversé faisant même bouger les Deux hauteur de parpaings mis pour préparer la ceinture...
confused confused
Pourtant les jambes de forces ne semblent pas pliées ni vrillées. Il n'y a pas eu d'eau versée de ce côté, (de plus la piscine est construite sur un rocher)...
Bref, nous sommes en train de la vider (bonjour la facture d'eau) pour enlever les graviers et voir de quoi il en retourne.
Pour l'instant on peut voir que le "virage" s'est relevé et que la tôle est bien inclinée. down
A suivre
Problème au remplissage - la tôle a bougé Img_2010
Problème au remplissage - la tôle a bougé Img_2011
Problème au remplissage - la tôle a bougé Img_2012
Boulbichnoute
Nombre de messages : 12
Problème au remplissage - la tôle a bougé Empty Re: Problème au remplissage - la tôle a bougé
Message  frederic69 Lun 5 Sep 2016 - 11:10
ah oui, là faut aller voir, y'a pas de doute.
Certainement le jambage qui à plié ou bougé à son ancrage.
As-tu averti W....r de ce fait ?
Avais-tu pris des photos durant la construction ?
" Bref, nous sommes en train de la vider (bonjour la facture d'eau)" : malheureusement-heureusement; l'eau ne coute pas trop chere et il est souvent plus rentable de vider que de tenter des choses approximatives (valable aussi pour les traitements chimiques)
Bon courage.
Nombre de messages : 1044
Message  Laurent de Waterair Mar 6 Sep 2016 - 13:29
Bonjour Boulbichnoute,
Je vous fait rappeler rapidement par notre service clients afin de prendre un rendez-vous avec un de nos techniciens.
Bonne fin de journée.
Nombre de messages : 355
Message  Boulbichnoute Mar 6 Sep 2016 - 15:33
Je tiens à remercier Laurent, pour sa promptitude et qui a fait que le service technique m'a rappelé dans le quart d'heure.
Merci aussi au forum qui a fait que tout ceci se décoince.
Alors premier bilan après avoir dégagé les graviers.
https://i.servimg.com/u/f97/19/51/33/92/img_2013.jpg
https://i.servimg.com/u/f97/19/51/33/92/img_2014.jpg
C'est le béton qui s'est relevé. les jambes de force n'ont rien, c'est du costaud et le sol n'a pas bougé. l'appui c'est fait sur l'extrémité des jambes de force, à l'opposé des parois et la tôle s'est levé de 7 cm.
La seule explication pour moi ne mets pas en cause W******. Il semble que la couche de béton n'était pas suffisante. Faute aux types qui m'ont fait le boulot en ayant pas suivi les recommandations que je leur avais donné.
Des graviers se sont infiltrés du coup, entre le liner et la tôle, on a donc démonté le liner pour nettoyer. Pas de bol on a pensé le liner en nettoyant. Un trou de 5mm. J'ai réparé du coup en mettant la rustine entre le liner et l'isolant.
Bilan après avoir tout cassé sur la partie intéressée, on a tout repris.... et cette fois y a ce qu'il faut... et je ne remplirais la piscine qu'une fois remblayée.
https://i.servimg.com/u/f97/19/51/33/92/img_2015.jpg
Un technicien passe quand même jeudi matin. Merci Laurent
Boulbichnoute
