démontage pompe P40
démontage pompe P40
Message  olgolf le Mer 7 Sep 2016 - 12:47
Nouveau sur ce forum, j'ignorais jusqu'à hier que j'avais une pompe P40 de W..r, car il y a 5 ans j'ai acheté un Soliflow . La pompe ayant décidé de lâcher, je fais un apprentissage accéléré.
J'ai commandé une pompe neuve mais je me dis qu' on peut peut-être réparé celle-ci si le moteur n'a pas fondu ( elle s'est bloquée à chaud , sans doute un roulement, mais en mon absence alors surchauffe générale).
Je démonte donc, et je bute sur le dévissage de la turbine: ça dévisse mais au bout d'un moment ( un cm environ ), ça patine dans la semoule, ça tourne dans le vide et rien ne sort. Il faut tirer? fort? ( l'axe n'est pas cassé , au fait).
Merci pour vos lumières éclairées
Olivier
olgolf
Nombre de messages : 3
Re: démontage pompe P40
Message  olgolf le Ven 9 Sep 2016 - 8:19
Une petite photo pour expliquer où je coince: je ne peux pas aller plus loin en dévissant
olgolf
Message  Paulo-17 le Ven 9 Sep 2016 - 15:16
En blanc c'est la turbine elle se dévisse mais ça peut etre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, essai d'alimenter le moteur (une fraction de seconde suffit) pour voir le sens de rotation sachant que le moteur serre la vis.
Sur cette photo il y a deux turbines avec deux montage different à voir le tien.
et en premier plan l'axe qui correspond avec la turbine de droite
avatar
Nombre de messages : 13635
Message  olgolf le Ven 9 Sep 2016 - 17:09
Merci! J'ai donc la turbine de gauche sur la photo et donc en fait je dois pouvoir tirer jusqu'à ce qu'elle sorte car elle est dévissée ( passé un certain nombre de tours, elle coulisse sur l'axe mais pas au point de sortir ).
olgolf
