Fuite sur amandine 880
Je reviens faire un petit tour sur le forum, car je suis un peu perdu. Je suis plutôt bon bricoleur en rénovation... mais là, piscine c'est tout nouveau pour moi.
Possesseur d'une amandine 880 fournie avec une maison achetée il y a un an et demi... j'étais surpris par la consommation d'eau (environ 50€/mois pour 2 personnes).
Pas de couverture, dans une région ventée (vallée du Var à Carros) avec une température > 30-35° la journée.
Suite à l'achat d'une bâche 4 saisons, je me suis rendu compte que le niveau continuait de baisser. J'ai suivi les conseils de Paulo notamment avec le test de la bassine. Et là, oui clairement j'ai une ou des fuites...
J'ai d'abord commencé par une inspection du liner et j'ai trouvé des petits trous ci et là et une fissure.
J'ai acheté un mastic H20 avec des bandes liner que j'ai collé proprement (je n'ai pas fait de photo des réparations).
Mais le niveau baisse toujours.
J'avoue que je ne sais pas comment chercher. Ni même procéder. Je vois des tests de pression, des tests à l'encre...
Ce que je sais :
- j'ai inspecté le placard technique, je ne vois pas d'eau sur les jointures des tubes, sur la pompe, sur la liaison entre le placard et le skimmer (enfin je pense !),
- je vais refaire une passe sur le liner au cas où...
- je n'ai jamais laissé descendre le niveau sans fin... ça vaut le coup ?
- sur une nuit sans filtration, bâche enlevée, sans trop de vent et ciel clair, 6mm de chute du niveau d'eau sur 8h. Sur une surface de 35m², cela représente 0.21m3 soit 0.6m3 par jour (soit 230m3 par an...), conclusion j'ai bien un souci !
- je vais laisser tourner aujourd'hui la piscine pour voir si la chute est plus importante en sachant qu'en plus j'aurai du vent la journée (réponse ce soir) : XXX.
J'entends parler de buse de refoulement, test d'encre, etc. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'il est judicieux de contacter un professionnel ou W****** réalise t'il ce type de réparation / recherche de fuite ? Votre avis, des idées, une méthode ... je suis près à essayer de le faire, mais madame est enceinte au dernier mois... ça va être tendu !
Merci à tous et à la communauté.
Ce que je sais :
benja- Petit baigneur
- Nombre de messages : 59
Re: Fuite sur amandine 880
J'ai contacté une dizaine de société de recherche de fuite pour voir les devis et les prix...
En parallèle, je suis tombé sur ce site et un kit à 89e.
http://www.fuite-piscine.com/tarifs-et-commande-en-ligne/
Comment puis-je procéder si je veux le faire moi ?
ouaip, pas de bol mais faut y aller..
La caméra ne te montrera que les grosses fissures entre raccords et flexibles.
Les micro-fuites , pas avec celà .
Les bouchonnages dans les divers canalisations, tu peux le faire toit même.
En ce moment, avec de tempé entre 30 et 36 une perte de niveau de 5 à 10 mm par jour est normale. 6 en 8 heures dans la nuit, il faut voir. Il faut toutefois savoir que l'évaporation dépends de la différence de température entre l'eau et l'air ce qui fait que paradoxalement on peut avoir plus de perte la nuit (eau 30° + air 20° voire moins)
D'où l’intérêt d'une bâche, mais avec l'eau à 31° le jour il vaut mieux laisser refroidir la nuit.....
Cependant, tu a confirmé une fuite avec le test de la bassine.
La logique de recherche de fuite voudrait que tu commence à comparer celle-ci avec et sans filtration et laisser l'eau descendre pour repérer à quel niveau elle s'arrête : un insert (projecteur, buse, prise balai etc) ou une blessure du liner.
J'ai vu moi aussi le kit proposé à 89 €. Là ou j'aimerai avoir un retour d'éxpérience, c'est sur la qualité de l'endoscope, parce qu'à ce prix
Si tu choisi ce kit, ne manque pas de nous faire part de ton avis.
Campets
Campets
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
» joint escatop
» amandine 605
» notre piscine AMANDINE 730
» amandine 605
» joint escatop
» amandine 605
» amandine 605
