Bache à bulles et taux de chloe élevé
Nous avons une bâche à bulles (bleu/noir) depuis la fin de l'été et j'ai un peu de mal à stabiliser mon chlore.
Par exemple :
Je n'avais pas de bâche à bulle durant mes 3 premières années et j'arrivais sans problème à stabiliser le chlore entre 0.5 et 1.5 ppm mais là c'est beaucoup plus chaotique.
Par exemple :
- mon taux était à 0.8 ppm en début de semaine
- j'ai mis un nouveau stick HTH
- la piscine a été couverte toute la semaine
- la durée de filtration a été descendue jusqu'à 4h / jour
- mon taux de chlore était à quasiment à 4 en début d'après-midi
bob44- Nombre de messages : 7
Re: Bache à bulles et taux de chloe élevé
La bâche à bulle n'a aucune incidence sur le taux de chlore. Avec quel instrument fais-tu ta mesure?
L' alkalinité à quelle valeur ? Quelle est la température de ton eau ? car 4 H de filtration par jour cela me parait très faible. La valeur du chlore pour une piscine privée est de 2 ppm
Il doit y avoir quelque chose dans la mesure car un taux de chlore qui passe de 0.8 ppm à 4 ppm c'est du jamais vu !!
- Nombre de messages : 569
Je fais mes mesures avec un colorQ tabs. Ce soir j'avais :
Mon PH est aussi assez étonnant car il est habituellement stable autour de 7.2 depuis 3 ans sauf depuis que j'observe ce phénomène.
Je ne mets pas non plus en cause l'appareil car je me rends bien compte à la couleur que c'est super foncé.
Au début, j'accusais mes réactifs qui étaient périmés en début d'été et j'ai donc acheté un pack chez eseasongear avec des tubes propres.
- un FCL à 3.40 ppm
- un ph à 7.7
- une alcalinité à 134 ppm
- une température de l'eau de 19°
RE: ça parait bizard et j'avoue ne pas trop comprendre, perso j'ai un Color Q7 et une bâche à bulle et je n'ai remarqué aucune modification de paramètre.
Peut-être une chose, à 19° il faut enlever la bâche à bulle qui ne sert plus à rien. Essaye de faire tomber ton PH à 7.2, 7.3, l'alcalinité redescendra un peu 100 ppm, 110ppm.
Donc hormis la bâche à bulle avec une tempérarure d'eau un peu trop fraiche et qui peut influer sur le comportement de tes paramètres je ne vois rien d'autre. Essaye pour voir de l'enlever pour voir l'évolution des paramètres.
@+ et bonne soirée
@+ et bonne soirée
Merci,
J'ai rangé la bâche dimanche pour l'hiver. Je vais donc voir comment les paramètres évoluent cette semaine.
Pour moi la bâche à bulles agit sur le taux de chlore car il est un composant volatile.
D'autre part, même si l'eau est à 19°, elle évite l'évaporation dû notamment au vent, sans parler des salissures.
valdica- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Tu parles de choses évidentes, bien sûre que la bâche à bulle réduit l'évaporation du chlore, cela conserve un taux de chlore libre mais ne fait pas passer le taux de chlore de 0.8 à 4 ppm. Regarde bien les questions avant de répondre. Perso j'ai une bâche à bulle en été et le taux de chlore de la piscine passe pas de 1 ppm à 5 ppm et c'était ça la question posée et à laquelle il fallait répondre.
La bâche à bulle est faite pour aider l'eau à chauffer, elle se met suivant les régions quand le soleil se met à chauffer, elle limite l'évaporation en été et fin septembre elle doit être retirée . Quand l'eau est à 19° une bâche à bulle n'a plus grand chose à faire sur l'eau elle doit être remplacée par une bâche à barre.
Monsieur je sais tout, j'ai répondu pour ce que j'avais à dire car tu semblais ne pas faire de lien entre le chlore et l'aération de l'eau ( le processus peut aller très vite ) et condamner un peu trop vite l'usage de la bâche à bulle dans une période où il fait encore plus de 25°.
Un peu de modestie dans ce forum où chacun essaie d'apporter sa pierre de la manière qu'il peut.
Merci pour vos précisions.
Après 3 jours de bassin ouvert et un reste de stick qui ne fond pas vite car je filtre peu, mes mesures de ce soir sont quasiment identiques à celles de lundi soir avec un TCL à 3.1 ppm, un PH à 7.7 et une alcalinité à 129.
Il ne me reste plus qu'à essayer de refaire descendre le PH ce we et de voir ce que ça donne.
RE: La bâche à bulle ne modifie en rien les paramètres car beaucoup de gens en ont et comme on dit " depuis le temps ça se saurait " et bien comme tu dis il faut aller au PH- et en principe ton alcalinité devrait baisser un peu. Allez courage !!
@+ et bonne soirée
@+ et bonne soirée
Comme prévu, avec un peu de PH-, je retrouve des paramètres à peu près normaux :
Je vais attendre que mon chlore libre redescende en dessous de 1 ppm pour remettre un stick et voir comment tout ça évolue.
Merc
- PH à 7.3
- Alcalinité à 104
Merc
Bonne continuation, tous les signaux sont au vert !
» Cya élevé 250 ppm
» taux de stabilisant eleve
» taux de stabilisant elevé
» Taux chlore trop élevé
» taux de stabilisant trop élévé
