taux de stabilisant eleve
Je suis nouveau sur ce forum et nouveau proprietaire d'une maison avec piscine enterrée et couverte (dome plexiglass) l'eau de ma piscine est à 13° C et verte. Un pisciniste est venue voir est apres avoir analysé l'eau, ma dit que les taux de chlore et le PH était bon mais que le stabilisant trop elevé, il m'a conseillé de vider ma piscine d'un tiers et de la remettre en eau. Qu'en pensez vous? A quel période le faire? Une fois la piscine remplie faut'il remettre la filtration en route? quelle durée?
Merci de vos explications
Patrick
Patrick
pattram- Nombre de messages : 3
Re: taux de stabilisant eleve
Tu pourrais donner les valeurs relevées car je pense d'un tiers c'est surement un peu juste.
Sinon bien sûr il faudra remettre ta piscine en route et prendre les dispositions afin que tu puisse te baigner avant noël.
surstabilisation
bonjour!
je dirais plutot 1/3 a garder et 2/3 a vider ! tu peux déjà commencer a le faire, une fois fait chlore choc a la javel 9.6 et filtration de 24 a 48 heures en continu et çà devrait le faire ! puis passer au traitement sans stabilisant eau de javel(plus contraignant) ou sticks hth!
bonne journée a toi !
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 109
Trop de Stabilisant
Bonjour à tous
Nouveau sur ce Forum, je me présent Pascal de la région Eure et Loir, ma piscine est une coque Alliance 8 par 4 (40m3)
Je suis confronté au problème d'une piscine sur-stabilisée (stabilisant >120) contrôle fait par bandelette. Je dois donc vider ma piscine, mais le problème est de ne pas noyer mon voisin ;-) Ma question est donc : peut on éliminer le stabilisant en vidant 10% ou 15 puis remettre de l'eau chaque soir répété sur plusieurs jours ? Ce qui me ferai pas prendre de risque avec ma coque et ne pas inonder le terrain...
Merci d'avance pour vos conseils.
Pascal
Pascal
pascal28- Nombre de messages : 3
Mauvaise idée (surtout financière) de vider en plusieurs fois, petite démo :
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 108 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 97 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 87 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 79 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 71 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 64 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 60 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 52 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 46 ppm
Vidage 10% (4 m3) taux résiduel de stabilisant 41 ppm
Vidage réel 40 m3 pour un taux résiduel encore trop haut
Pour arriver à la même valeur en un vidage unique.
Vidage 75% (30 m3) taux résiduel de stabilisant parfait à 30 ppm
Dans le premier cas de figure il faut continuer à vider 12 m3 pour un résultat identique soit en tout 22 m3 de plus.
Ces 22 m3 c'est ta sécurité donc c'est toi qui voie mais si tu vidange aux pluviales et que tu contrôle ton puits de décompression tu n'a pas de risque.
Bonjour et Paulo-77 pour toutes ces infos...
Sur les conseils de Paulo j'ai vidangé 75% de la piscine et retrouvé un taux de stabilisant dans la bonne zone (test bandelette).
Je changerai 1/3 en début de saison prochaine ...
En attendant une automatisation des traitements, je vais investir dans un photomètre (Q7) ? Apres lecture positif sur ce forum, et continuer au chlore, anti calcaire, ...
Merci encore et au forum pour les infos bien utiles ;-)
Tu fais un bon choix avec le Color Q7 tu pourras surveiller ton eau, je l'utilise depuis trois saisons et je n'ai pas de problème avec l'eau !!
- Nombre de messages : 569
» Cya élevé 250 ppm
» taux de stabilisant elevé
» taux de stabilisant trop élévé
» Taux chlore trop élevé
» Bache à bulles et taux de chloe élevé
