drainage côté escalier
bonjour à tous
étant donné que je prévois de faire un coffrage autour de l'escalier pour remplir de sable ,mon drain doit il traverser ce coffrage ou faut-il le faire passer au pied du coffrage ?
cresbar- Bébé nageur
- Nombre de messages : 46
Re: drainage côté escalier
Si tu coffres cela veut dire que tu vas bétonner ?
Si tu bétonne le drain à travers ne sert à rien, comme une maison, je mettrai le drain autour.
aquavital- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
je vais faire un entourage d'agglos et le remplir de sable
cresbar a écrit:bonjour
ok donc je pense qu'un drain en périphérie des parpaings est bon, car le sable drainera l'eau si dessous tu laisses le terrain naturel.
Si tu fais une dalle sous le sable, fais 4 sorties (trous) à la bases de ta dalle ou de ton entourage d'agglos, qui iront vers le drain.
ok
ok
» Pose Isoplan côté escalier
» Tolérance cote ossature
» Cote de hauteur
» cote sur celine 7 + escaform
» probleme de côte OLIVIA2 415
» Cote de hauteur
