Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
chlore stab et non stab
chlore stab et non stab Empty chlore stab et non stab
Message  kevinvdh Ven 16 Sep 2016 - 18:29
bonsoir,
puis je utiliser du chlore non stab pour un choc et du chlore stab (galets) en même temps????
kevinvdh
Nombre de messages : 197
chlore stab et non stab Empty Re: chlore stab et non stab
Message  kevinvdh Ven 16 Sep 2016 - 18:57
autre question, demain je vais allez voir pour l eau de javel, comment commencer a l eau de javel??? je dois attendre qu il n y ai plus de chlore dans l eau??
kevinvdh
Message  chritian Sam 17 Sep 2016 - 8:49
Du chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium) avec du chlore stabilisé : ça fait un gros BOUM !! Il faut utiliser l'un ou l'autre mais jamais les deux à la fois, il faut bien faire attention.
L'eau de javel (hypochlorite de sodium) peut se faire avec un traitement au chlore non stabilisé donc tu peux traiter à l'eau de javel quand tu veux.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  kevinvdh Sam 17 Sep 2016 - 9:07
Merci deja de la reponse,
dans mon cas, pour l instant enfin depuis fin juin, j utilise des galets de 200g avec chlore stabilisé, je viens de commander du chlore choc non stabilisé.
donc si je comprend bien, je dois attendre que le galet soit complétement parti afin de faire un chlore choc avec le chlore non stab?confused
je voudrais faire un chlore choc car j ai des suspicions d algues........pale point vue ph suis au alentour de 7.1.
ou alors je fais directement un choc avec la javel, j ai 30m³ donc d apres le tableau que j ai vu sur le forum 3 L de javel a 9.6%
Merci de me conseiller:)
kevinvdh
Message  chritian Sam 17 Sep 2016 - 9:24
RE: Non d'ailleurs quand on fait un choc tu dois enlever tous tes produits de traitement. Donc tu peux faire un choc avec ton chlore puisque tu n'auras plus de chlore stabilisé dans ta piscine.
Tu peux egalement le faire à la javel 9.6%, ta piscine fait 30 m3 donc tu dois mettre 3L de javel à 9.6 %. Il est préférable de faire un choc à la javel car on utilise un produit déjà liquide, ça évite d'avoir à le diluer, l'action est donc plus rapide si le taux de stabilisant de ta piscine n'est pas trop important (20 à 30 ppm c'est bon ) si le taux est au-dessus ton choc n'aura pas l'effet escompté et tu seras obligé de vider 50% ou 2/3 de ta piscine c'est les ennuis qui arrivent lorsque l'on traite avec des produits chlore stabilisé.
chritian
chritian
Message  kevinvdh Sam 17 Sep 2016 - 9:37
bon... ce que je vais faire c est taper 3l de javel dedans demain
ensuite je vais voir un peu ce que cela donne.
et contrôler journellement l eau
kevinvdh
Message  chritian Sam 17 Sep 2016 - 9:52
Re: oui c'est bien mais avec ce dont tu disposes comme matériel tu dois avoir des bandelettes , regarde ton taux de stabilisant car comme je te disais , si ton taux est trop élevé , ton choc servira à rien. Un taux élevé et ton chlore n'agit plus sur ton eau c'est peut-être la raison de la présence d'algues !
chritian
chritian
Message  kevinvdh Sam 17 Sep 2016 - 10:09
et bien d apres la bandelette je serrais entre 30/50 mais plus proche des 30
alkalinity assez bas......meme pas 40
kevinvdh
Message  chritian Sam 17 Sep 2016 - 10:16
RE: OK mais il faut que tu arrêtes de traiter avec du stabilisé pour maintenir et ne pas dépasser ce taux. Pour l'alcalinité : ça va, ça vient chaque piscine est différente, le taux de la mienne oscille entre 85 et 65 , chez certains il ne dépasse pas 40 .
Et bien avec ce contrôle tu peux y aller pour le choc, brosse bien parois et le fond , nettoie tes ou ton filtre et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Bon App et @+
chritian
chritian
Message  kevinvdh Sam 17 Sep 2016 - 17:43
voila j ai trouvé que de l eau de javel a 15° ........dois juste appliquer une règle de 3 pour moi avoir la quantité a mettre par rapport a de la javel a 36° ????
kevinvdh
Message  Paulo-17 Sam 17 Sep 2016 - 18:36
chlore stab et non stab 1301310943382112410819787
Oui tu applique une regle de trois, attention de ne pas confondre degré de chlore "°" et pourcentage de chlore "%".
chlore stab et non stab 091026114230211244722717
chlore stab et non stab 100811093406211246548709
Message  kevinvdh Sam 17 Sep 2016 - 18:54
salut Paulo,
non non c est bien inscrit 15° sur la bouteille.
euhh d apres la regle de trois je trouve pas les meme quantité que dans le tableau entre 9° et 36 °...... confused
kevinvdh
Message  Paulo-17 Sam 17 Sep 2016 - 19:13
kevinvdh a écrit:salut Paulo,
Pars que le calcul à été réalisé avec le pourcentage de chlore actif et pas avec les degrés.
Message  kevinvdh Sam 17 Sep 2016 - 19:26
ah......et comment je peux faire alors???? sur la bouteille c est juste inscrit chlore > 5%............
kevinvdh
Message  Paulo-17 Sam 17 Sep 2016 - 19:47
Tu fais une approximation avec les degrés et tu arrondis au dessus sans com
Message  kevinvdh Mar 20 Sep 2016 - 16:52
bonsoir a tous,
comme j avais dis, dimanche j ai versé 4l de javel, avant cela j ai nettoyer les filtres, bien brosser le fond et les parois, filtration en continu, hier j ai verifié avec les tigettes et j etais a 10ppm donc je pense que les 4 litres sont bon pour faire un choc, ce soir je suis toujours a 10ppm, ma question: j attends que cela redescende avant de mettre un stick de chlore non stab??? ou je peux deja le mettre dans le panier du skimer dans la piscine???
kevinvdh
Message  chritian Mar 20 Sep 2016 - 17:05
Ben non tu mets rien , tu attends que le chlore redescende vers 2ppm avant de mettre quoi que ce soit.
chritian
chritian
Message  kevinvdh Mar 20 Sep 2016 - 17:51
ok Merci beaucoup des conseils
kevinvdh
