Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
drainage côté escalier
drainage côté escalier Empty drainage côté escalier
Message  cresbar Lun 26 Sep 2016 - 2:31
bonjour à tous
étant donné que je prévois de faire un coffrage autour de l'escalier pour remplir de sable ,mon drain doit il traverser ce coffrage ou faut-il le faire passer au pied du coffrage ?
cresbar
Nombre de messages : 46
drainage côté escalier Empty Re: drainage côté escalier
Message  aquavital Lun 26 Sep 2016 - 20:09
Si tu coffres cela veut dire que tu vas bétonner ?
Si tu bétonne le drain à travers ne sert à rien, comme une maison, je mettrai le drain autour.
aquavital
Nombre de messages : 41
Message  cresbar Mar 27 Sep 2016 - 5:53
je vais faire un entourage d'agglos et le remplir de sable
cresbar
Message  aquavital Mar 27 Sep 2016 - 10:59
cresbar a écrit:bonjour
ok donc je pense qu'un drain en périphérie des parpaings est bon, car le sable drainera l'eau si dessous tu laisses le terrain naturel.
Si tu fais une dalle sous le sable, fais 4 sorties (trous) à la bases de ta dalle ou de ton entourage d'agglos, qui iront vers le drain.
aquavital
Message  cresbar Mar 27 Sep 2016 - 11:14
ok Merci
cresbar
