Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
tache de rouille sur liner et escalier
tache de rouille sur liner et escalier Empty tache de rouille sur liner et escalier
Message  lola2009 Mar 27 Sep 2016 - 10:49
bonjours à tous,
suite à mon intervention proche de la piscine avec une disqueuse, de la limaille de fer est tombée sur l'escalier et au fond de la piscine.
De ce fait, j'ai des petits points de rouille sur  l'escalier et au fond du liner.
J'ai vu sur le forum qu'un 2011 le sujet a  été débattu, deux produits étaient recommandés du séquestrant à métaux et un métal stop.
Sachant que ces produits sont utilisés lorsque l'eau contient des métaux et non quand le super bricoleur met de la limaille de fer dans sa piscine :  connerie : .!!!!!!!!
Ces produits sont ils efficace   dans mon cas??? sinon que faire pour enlever ces traces ???
Par avance Merci de tous vos conseils .
Bonne journée à tous
lola2009
Nombre de messages : 14
tache de rouille sur liner et escalier Empty Re: tache de rouille sur liner et escalier
Message  Paulo-17 Mer 28 Sep 2016 - 19:24
tache de rouille sur liner et escalier 1301310943382112410819787
Pas de solution miracle, le séquestrant métaux que tu met directement sur la tache, avec une seringue par exemple.
Tant qu'il subsistera une particule de métal ça va recommencer donc toi aussi tu devras traiter à nouveau.
Si les particules de métal ne sont pas ancré dans la matière tu peux essayer de passer un aimant de forte puissance pour les attraper.
tache de rouille sur liner et escalier 091026114230211244722717
tache de rouille sur liner et escalier 100811093406211246548709
Message  frederic69 Mer 28 Sep 2016 - 21:25
j'ai eu la même mésaventure, pourtant, je pensais être assez loin du bassin.
Pour ma part, ce n'était pas des projections directes mais les poussières qui ont volées avec le vent les jours suivants.
J'ai trouvé un produit chez mon pisciniste mais pas encore testé.
tache de rouille sur liner et escalier Kit-detachant-rouille
ce sont des petits sachets de "produit" , il suffit de les frictionner sous l'eau sur les tâches...dixit la vendeuse. bounce
environ 14€
a tester
Nombre de messages : 1044
tache de rouille sur liner et escalier Empty tache de rouille liner et escalier
Message  lola2009 Jeu 29 Sep 2016 - 11:20
Merci pour les infos.
je vais essayer de trouver un des deux produits et faire l 'essai dès ce week end.
Le plus dur sera d 'aller au fond de la piscine( eau fraiche ) mais bon.... plongeon plongeon
je posterai sur le forum le résultat.
D'avance Merci.
lola2009
Message  Paulo-17 Jeu 29 Sep 2016 - 11:53
Je t'invite à aller voir ce sujet, la méthode utilisée par arn34 est très bonne :
http://www.montage-W******.com/t3221-taches-de-rouille-sur-le-liner#35093
tu colle le lien dans ton navigateur et tu reconstitue le nom de la marque.
Message  Simon57 Ven 30 Sep 2016 - 11:45
Exactement le même soucis ! J'avais essayé le Stop Metal de Maréva mais dillué dans la piscine.
Je vais essayer en direct alors ... on verra bien !
Barbara 08 - Escalier Paso - Filtre cartouche WFR100 - Pompe P50
Maytronics Dolphin 2001
Simon57
Nombre de messages : 20
Message  lola2009 Mer 12 Oct 2016 - 5:24
Merci encore pour les réponses.
malheureusement j 'ai essayé avec le séquestrant métaux de MAREVA sans effet. J'ai passé le bidon.
j 'ai trouvé un revendeur pour le produit Star BRITE et vais faire l 'essai ce week end en espérant faire disparaitre les taches.......
cordialement
lola2009
tache de rouille sur liner et escalier Empty taches de rouille sur liner
Message  lola2009 Jeu 20 Oct 2016 - 7:52
j 'ai effectué essai avec STAR BRITE et cela n'a eu aucun effet sur les taches ..........
J'ai pris contact avec le revendeur qui m'a indiqué que je ne suis pas le premier qui ne peux pas enlever les taches de rouille.
Chez STAR BRITE ils travaillent sur un nouveau produit encore plus efficace ..........
Voila en espérant que les points de rouille de transperce pas le liner.
Merci encore pour les infos si d'autres solutions existent je suis preneur.
lola2009
