Tâches suspectes sur liner
Je me permets de laisser un petit post pour avoir vos avis : des tâches se développent depuis quelques mois au fond de ma piscine (traitée au sel), sur le liner, principalement côté marches. Cela ressemble à des tâches de rouille (même si je n'ai pas le souvenir d'avoir manipulé de métaux proche de la piscine dernièrement), mais j'aimerai avoir votre avis avant de lancer un traitement de type STOP METAL. J'ai essayé de frotter vigoureusement, sans effet aucun...
Merci pour vos conseils !
nedthem- Nombre de messages : 9
Re: Tâches suspectes sur liner
Moi je dirais commence par faire un traitement curatif au STOP-METAL et ensuite si le résultat n'est pas concluant tu pourras te pencher sur autre chose ou faire un nouveau traitement identique.
Autre possibilité des champignons à l’extérieur qui tache la membrane dans l'épaisseur, mais là c'est presque insurmontable.
Les métaux sont souvent dans l'eau de distribution et c'est l'absence de vidange qui provoque la concentration.
Perso je ne vidange pas mon eau mais comme je sais qu'elle contient du fer, du manganese, du cuivre sans compter les métaux lourds que l'on peut retrouver dans certaine eaux de distributeur.
Je traite en préventif contre les métaux et le calcium ce qui m'évite d'avoir recourt au traitement curatif.
Merci pour le conseil, le stop métal à fait des miracles !!! Tout à quasi disparu ou presque. J'ai frotté mais ce n'est pas à ce moment là que l'effet a été le plus bénéfique. L'eau concentrée en stop métal à finie de faire disparaître la majeure partie des tâches. Je vais désormais traiter en préventif également. Est-ce du stop métal que tu utilises en prévention également Paulo-77 ? Merci.
Non en préventif je traite avec du séquestrant calcaire (CALCINEX) qui a une action préventive sur les métaux, par contre j'ai en stock un bidon de STOP MÉTAL au cas où.
Je constate le même type de tâches sur mon liner, mais en moins nombreuses, en fait 1 tâche de 2 cm² près de l'escalier + 1 idem vers le skimmer.
cette solution m'intéresse
Quel est le dosage de STOP METAL à utiliser ? (piscine de 50 m3)
D'avance pour vos réponses
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle: CELINE 9 INVERSEE - LINER: Toscane - FILTRATION: Cartouche - Electrolyseur MiniSalt 50 - P.A.C O'FOEHN 8Kw mono extra - Abri SOKOOL Orion
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Personnellement j'ai du passer la moitié de la bouteille de stop métal. Je n'ai pas simplement dilué le produit dans l'eau, mais ai essayé de l'appliquer au plus proche de la tâche (via tubes creux) et ai frotte activement en même temps.
» Taches suspectes
» Taches noires au fond du bassin
» Tâches sur le liner
» Tâches de rouille sur le liner
» Tâches sur paroies Liner !!!
