-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Bague d'étanchéité roulement Filwat
Bague d'étanchéité roulement Filwat Empty Bague d'étanchéité roulement Filwat
Message  Gégé40 Dim 20 Nov 2016 - 14:25
Je suis nouveau sur le forum que je trouve vraiment super. Bon, venons en directement à mon problème, grâce à l'ensemble des différents posts, j'ai réalisé sans difficulté le démontage de la pompe de mon filwat dans le but de changer les deux roulements. En effet ma pompe ne tournait plus car l'un des deux roulements ( coté hélice de refroidissement) était complètement bloqué. L'autre (coté turbine) étant encore fonctionnel, par précaution sera également changé. Pour trouver les roulements pas de souci particulier étant donné que la référence se trouve sur chacun d'eux (d'autant que ce sont les mêmes). En revanche quelqu'un peut m'indiquer ou me procurer la bague noire fixée sur l'axe plastique, qui semble être en bakélite et qui est détériorée coté roulement hélice. Merci pour vos réponses
Gégé40
Nombre de messages : 3
Bague d'étanchéité roulement Filwat Empty Re: Bague d'étanchéité roulement Filwat
Message  Paulo-17 Dim 20 Nov 2016 - 22:37
Bague d'étanchéité roulement Filwat 1301310943382112410819787
Cette pièce s'appelle une garniture mécanique elle est constitué de deux éléments indépendant, le plus simple est de les commander chez Wat ou il te faut chercher avec les dimensions, exemple sur ce site qui pourrait avoir ton modèle, mais sans conviction.
http://www.splfrejus.com/boutique/boutique-en-ligne/Catalogue/27/bull-pompes-piscines/pieces-detachees-pompes/garnitures-mecaniques.html
Bague d'étanchéité roulement Filwat 091026114230211244722717
Bague d'étanchéité roulement Filwat 100811093406211246548709
Bague d'étanchéité roulement Filwat Empty Garniture mécanique Filwat
Message  Gégé40 Lun 21 Nov 2016 - 18:00
Bonsoir Paulo,
Merci bcp pour ta réponse, tu es une vrai encyclopédie de la piscine, mon problème est qu'il ne me reste que la bague sur laquelle est indiquée la marque NAK et VA-020 sur le pourtour. Il semble qu'il manque le deuxième élément (celui qui vient contre le roulement) je pense qu'il a été détérioré, c'est probablement ce qui a également détérioré le roulement. Mon problème est que je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble ce fameux deuxième élément.
Gégé40
Message  Paulo-17 Lun 21 Nov 2016 - 18:09
Google est mon ami de la plus simple à la plus sophistiquée  :
https://www.google.fr/search?q=garnitures+mecanique&num=20&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiOr-a8uLrQAhWCExoKHeEkBfcQsAQIsgE&biw=1536&bih=747
