Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique Empty Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique
Message  Grégus54 Dim 19 Fév 2017 - 23:58
Bonsoir à tous,
après étude du schéma hydrolique que me donne W****** dans le manuel, j'ai une interrogation sur le diamètre du tuyau entre la pompe et le filtre.
Voici ce que dit W****** :
Des 2 skimmers et de la bonde vers la pompe en diamètre 63mm.
De la pompe au filtre en diamètre 50 (tuyau PVC souple).
Du filtre vers les 3 buses de refoulement en 3 étapes : d'abord en 63, puis séparation en 2 voies avec réduction à 50 mm enfin 3 voies toujours en 50 mm.
Pourquoi une réduction du diamètre entre la pompe et le filtre et pourquoi du PVC souple?
Je vous mets la photo du schéma, vous verrez que j'ai entouré en rouge le Té en 63 et ses 2 réductions à 50 qui font le lien des skimmers, je suis à peu près sûr que c'est une erreur de W******, compte tenu du matériel fournis en incohérence avec le schéma proposé (j'ai 4 raccords filetés 50 mm (1 entrée filtre + 3 buses), 1 raccord fileté 50/63 mm (sortie filtre), 2 raccords filetés 63 mm (2 skimmers), 3 tubes PVC rigide 50 mm (3 buses) et 2 tubes PVC rigide 63 mm (2 Skimmers)). Si je m'en tiens à leur schéma, le matériel fournit ne va plus.
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique 17022001143122688814860327
Pas sûr d'avoir été super clair, Merci par avance de vos réponses.
PS : Également une photo de la surprise en vidant l'eau de pluie de ma futur piscine... Deux petits geyser entre la bonde et le béton...affraid
Mais en vidant l'eau de mon puits de décompression, les geysers ont disparu...
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique 17022001104022688814860324
Piscine BARBARA II moins 2 modules en longueur - Escalier Paso
2 Skimers - 3 buses de refoulement - Bonde de fond
Pompe P75 - Filtre à cartouche CFW100
PAC Poolex Selection 150 - Électrolyseur ZODIAC TRI 18 Dual Link (PH et Cl)
Grégus54
Nombre de messages : 5
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique Empty Re: Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique
Message  Paulo-17 Lun 20 Fév 2017 - 8:40
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique 1301310943382112410819787
Moi je ferais comme ça :
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique 17022010
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique 091026114230211244722717
Diamètre des tuyaux sur le circuit hydraulique 100811093406211246548709
Message  Grégus54 Jeu 23 Fév 2017 - 20:34
Merci Paulo pour ton avis. Concernant le tuyau de la bonde de fond, c'est déjà sous la dalle et en diamètre 63.
Grégus54
