Réassort du coffret Pokémon 151 ...
remblayage et infiltration
remblayage et infiltration Empty remblayage et infiltration
Message  kevinvdh Sam 25 Juin 2016 - 9:06
hier j ai fais le remblayage en arrosant copieusement, j ai ensuite remarquer en fin de journée que un peu d eau s infiltrait via quelques boulons......... est ce que cela posera soucis une fois la piscine en eau???? je me dis avec la poussée de l eau sur l isoplan que cela devrait résoudre le soucis enfin je pense......
avez vous aussi remarquer se soucis???
kevinvdh
Nombre de messages : 197
remblayage et infiltration Empty Infiltration d'eau par l'extérieur des tôles
Message  Michel03 Sam 25 Juin 2016 - 21:15
Il est normal de voir de l'eau s'infiltré par l'extérieur des tôles car celle -ci ne sont pas étanches au niveau de l'assemblage surtout après un arrosage copieux de la terre pour permettre un bon tassement.l'eau finira de s'infiltré dans le drainage à la base.Si le liner est posé rapidement et le bassin rempli la pression de l'eau viendra s'appliquer contre les tôles sans problème.
Michel
Michel03
Nombre de messages : 49
remblayage et infiltration Empty Re: remblayage et infiltration
Message  kevinvdh Sam 25 Juin 2016 - 22:11
Michel03 a écrit:Bonsoir,
Michel
Merci , c est bien ce que je pensais aussi, car c est vraiment peu comme infiltration
kevinvdh
Message  Masxkime Lun 6 Mar 2017 - 18:27
Bonsoir je suis nouveau sur ce forum et j'aurais voulu un peux d'aide pour la piscine alors voilà je viens de finir ma chape de fond et à peine on avais fini il a commencé à pleuvoir ça fait deux jours et la j'ai soulever la bâches pour voir ce que donné et je m'aperçois que de l'eau coule entre deux plaques de l'armature au niveau de la chape, est que c'est grave ? Est que je peux faire un petit joint de silicone tout le tour au niveau de la chape et entre les plaques ? Merci d'avance
Masxkime
Nombre de messages : 2
Message  Paulo-17 Mar 7 Mar 2017 - 8:20
remblayage et infiltration 1301310943382112410819787
Faire un joint ne résoudra pas ton probleme il faut deja que l'eau ai un échappatoire, ensuite tu pourras jointer.
remblayage et infiltration 091026114230211244722717
remblayage et infiltration 100811093406211246548709
