-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
anipassion.com
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration
Message  Bouille88 Dim 5 Fév 2017 - 21:33
je souhaiterais bénéficier de conseils pour asservir la filtration à la PAC :
j'ai cru comprendre en lisant des posts de ci ,de là qu'un contacteur était nécessaire voire un relais en sus.
Je souhaite équiper mon tableau electrique secondaire par du materiel de marque schneider ,pourriez vous m'indiquer quel matériel dans cette marque
dois-je choisir s'il vous plait ?
Merci par avance de votre réponse. Laughing
cordialement
Bouille88
Nombre de messages : 40
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty help!!!
Message  Bouille88 Lun 6 Fév 2017 - 13:07
une ame charitable pourrait elle me répondre SVP , j'ai peur d'acheter le ou les mauvais produits....pour mon tableau electrique notamment en ce qui
concerne le contacteur +/- un relais ?? pour l'asservissement filtration/PAC
Bouille88
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty sniiiff
Message  Bouille88 Lun 6 Fév 2017 - 19:12
snniiiiff
personne pour me repondre ?????
SOS SOS
Bouille88
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty quel contacteur ???
Message  Bouille88 Mar 7 Fév 2017 - 15:05
je vais reformuler ma question autrement pour essayer de provoquer une réponse SOS :
quel type de contacteur dois je acheter pour asservir ma filtration à ma PAC ?
contacteur 25A? 16A? 20A?
3 NO? 2 NO? 1NO? 2NO + 2NF? 1 NO + 1NF?....
240 VCA?(certainement je pense ...)
avec ou sans commande manuelle ?
etc......
Merci d'avance pour votre contribution
Bouille88
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty Re: matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration
Message  Paulo-17 Mer 8 Fév 2017 - 20:10
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration 1301310943382112410819787
Tu prends un contacteur de chauffe eau électrique tout banal 20 ou 25 A cela n'a pas grande importance mais pas moins (mono ou tri en fonction de ton besoin).
Un petit schéma passe partout :
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Tablea10
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration 091026114230211244722717
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration 100811093406211246548709
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty asservissement pompe filtration/PAC
Message  Bouille88 Jeu 9 Fév 2017 - 10:10
Merci Paulo pour m'avoir répondu,
donc si j'ai bien compris :
j'achète un contacteur chauffe eau electrique 20 A et si ma PAC sera de marque Poolex je realise la connexion selon la 1ere proposition et je laisse
tomber la connexion "2" du schema?
par contre j'envisage d'acheter un disjoncteur magnetothermique (adapté à la puissance de ma pompe filtration) qui remplacerait alors sur le schema l'element nommé
"disjoncteur pompe"?
les connexions materialisées par un point sur le schéma notamment celles réaliséés entre le disjoncteur moteur ,le contacteur et l'horloge doivent -elles se faire à
l'aide de bornes (automatiques) ou d'une autre manière?
l'element noir à droite en dessous de l'horloge sur le schema sera un bouton tournant à 3 positions, pour commander la filtration, placé à l'extérieur du
tableau electrique secondaire?
et enfin je compte acheter ma PAC dans un second temps (l'année prochaine ou dans 2 ans) puis-je faire tous ses branchements en attendant (avec l'utilisation du
contacteur notamment) sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l'ensemble?
Merci par avance pour la (les) réponses prosterne
Bouille88
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty reponses ???
Message  Bouille88 Sam 11 Fév 2017 - 21:20
Coucou hello
Y aurait-il une ame charitable pour répondre ou confirmer les propositions ci dessus ?
Merci beaucoup prosterne
Bouille88
Message  Paulo-17 Lun 13 Fév 2017 - 20:06
Bouille88 a écrit:donc si j'ai bien compris :
j'achète un  contacteur chauffe eau electrique 20 A et si ma PAC sera de marque Poolex je realise la connexion selon la 1ere proposition et je laisse tomber la connexion "2" du schema?
C'est bien cela, il faut choisir en fonction de ta PAC
par contre j'envisage d'acheter un disjoncteur magnetothermique (adapté à la puissance de ma pompe filtration) qui remplacerait alors sur le schema l'element nommé : "disjoncteur pompe"?
Moi je préfererais ce genre de montage pour garder la sélectivité.
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Tablea11
les connexions materialisées par un point sur le schéma notamment celles réaliséés  entre le disjoncteur moteur ,le contacteur et l'horloge doivent -elles se faire à l'aide de bornes (automatiques) ou d'une autre manière?
Tu peux faire ce raccordement sur le bornier amont ou aval à condition de respecter les règles suivantes : ne pas dépasser 2 fils sur la même borne et la section doit etre identique.
l'element noir à droite en dessous de l'horloge sur le schema sera un bouton tournant à 3 positions, pour commander la filtration, placé à l'extérieur du tableau electrique secondaire?
Soit un tournant soit un commutateur à 3 positions à bascule.
et enfin je compte acheter ma PAC dans un second temps (l'année prochaine ou dans 2 ans) puis-je faire tous ses branchements en attendant (avec l'utilisation du contacteur notamment) sans que cela ne perturbe le bon fonctionnement de l'ensemble?
Aucun probleme ça fonctionne avec ou sans PAC
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Empty asservissement PAC/filtration
Message  Bouille88 Lun 13 Fév 2017 - 21:16
Merci beaucoup Paulo pour ta contribution
C super !!
Ton schéma est Nickel : je ferai mon montage de la même manière ! (j 'aurais juste besoin de renseignements complémentaires au sujet du transfo torique mais je
posterai dans un autre thème car nous nous éloignerions du sujet initial )
En fait j'ai saisi toutes tes propositions/réponses sauf celle de la connexion avec bornier amont/aval (désolé je ne visualise pas : novice oblige sorry )
j'aimerais juste que tu puisses m'éclairer sur ce point stp Very Happy
encore Merci
A bientôt... Very Happy
Bouille88
Message  Paulo-17 Lun 13 Fév 2017 - 22:16
Bouille88 a écrit:En fait j'ai saisi toutes tes propositions/réponses sauf celle de la connexion avec bornier amont/aval (désolé je ne visualise pas : novice oblige sorry )
Deux manières de représenter le même raccordement pour le fil de phase (rouge) :
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Dhg-2-10
En haut le réel et en bas schématiquement avec un point mais peu importe où se trouve la position du point on doit juste raccorder les fils ensemble.
Message  Bouille88 Lun 13 Fév 2017 - 22:38
Merci de ta réponse rapide
j'essayerai de faire un schema pour que tu puisses me dire si j'ai bien compris
bonne soirée
à plus tard Very Happy
Bouille88
Message  Bouille88 Mar 14 Fév 2017 - 18:13
coucou hello
Je viens d'effectuer un schéma de ce qui pourrait ressembler à mon futur tableau secondaire dans le local technique.
Peux-tu me dire si des erreurs te "frappent"  et surtout si j'ai bien integré le principe pour établir les fameuses  connexions matérialisées par les points .
A bientôt
matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration Dscn9910
Bouille88
Message  Paulo-17 Mar 14 Fév 2017 - 19:37
Oui, comme ça cela fonctionne mais ton bornier est inutile et si tu veux faire une présentation du câblage réel vas jusqu'au bout et fait-le en amont des disjoncteurs également. lol!
Message  Bouille88 Mar 14 Fév 2017 - 21:20
ReCoucou
Cela était volontaire de représenter le neutre et la phase comme cela en amont des disjoncteurs : cela représentait des peignes de raccordement Sad ...
Pour le bornier s'il est inutile comment fait-on pour faire les interconnexions sans? utilise-t-on une borne automatique dans laquelle on interconnecte les 3 fils? (du
style comme on peut faire avec un "domino"?) jesuislourd
Sinon au niveau des autres connexions c OK? même au niveau du montage autour du transformateur torique ? (Dailleurs j'ai posté une question sur ce sujet tu
pourrais y jeter un oeil à l'occasion quand tu auras quelques instants STP ? Very Happy )
Mille Merci à toi
Bouille88
Message  Paulo-17 Mar 14 Fév 2017 - 21:34
Bouille88 a écrit:Pour le bornier s'il est inutile comment fait-on pour faire les interconnexions sans? utilise-t-on une borne automatique dans laquelle on interconnecte les 3 fils? (du style comme on peut faire avec un "domino"?)
Tu n'as que 2 fils qui partent du neutre pas trois donc tu raccorde dessus.
Message  Bouille88 Mar 14 Fév 2017 - 21:58
Vais-je y arriver boulet1 ???
Je fais partir 2 fils du neutre en aval du disjoncteur de commande 2A puis les distribue respectivement vers le 1 de l'horloge et vers A1 du contacteur ??
Roulements de tambour ......
Bouille88
Message  Paulo-17 Mar 14 Fév 2017 - 22:02
Bouille88 a écrit:Cela était volontaire de représenter le neutre et la phase comme cela en amont des disjoncteurs : cela représentait des peignes de raccordement Sad ...
Dans ce cas tu mets tous tes dispositifs en ligne sans aucun vide et un thermique n'est que difficilement peignable, voir impossible car les bornes ne sont pas décalées et la distance entre chaque trou ne correspond pas au disjoncteur.
Message  Paulo-17 Mar 14 Fév 2017 - 22:09
Bouille88 a écrit:Je fais partir 2 fils du neutre en aval du disjoncteur de commande 2A puis les distribue respectivement vers le 1 de l'horloge et vers A1 du contacteur ??
Évidement  lol!
Message  Bouille88 Mar 14 Fév 2017 - 22:12
OK Paulo sorry
Je m'efforcerai d'être plus précis la prochaine fois...  connerie
Bouille88
Message  Bouille88 Mar 14 Fév 2017 - 22:17
allelujah !!!!!!! Bravo
Incroyable !...j'ai saisi !!! enfin lol!
En tout cas Paulo Merci pour ta patience et dévouement matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration 33337
Bouille88
