eau trouble
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
eau trouble Empty eau trouble
Message  papounetcalin le Ven 3 Juil 2009 - 16:40
salut à tous
j'ai découvert ce soir en rentrant chez moi que l'eau était trouble!!
piscine à 29° , je sais que je n'ai pas fait assez tourné la filtration
que me conseillez-vous ? (j'ai un escawat)
Merci par avance!!!!
papounetcalin
Nombre de messages : 10
eau trouble Empty Re: eau trouble
Message  titeuf67 le Ven 3 Juil 2009 - 17:11
tu traites comment ? :004:
Eau trouble = traitement de choc
puis filtration jusqu'à obtention d'une eau de qualité. :eau4:
Message  papounetcalin le Ven 3 Juil 2009 - 17:23
produit wat (easy pool)
papounetcalin
Message  looping68 le Ven 3 Juil 2009 - 17:48
Il faut être assez rigoureux dans la surveillance de l'eau et adapter le temps de filtration en conséquence. Sinon, c'est la fête : eau trouble qui devient verdatre voire opaque comme chez mon frangin.
Ainsi, sur un site qui vend des produits d'entretien, on trouve les consignes suivantes :
T° < 10° 2 Heures de filtration
10° < T° < 12° 4 Heures
12° < T° < 16° 6 Heures
16° < T° < 24° 8 Heures Toujours pendant les heures d’utilisation dans la journée
24° < T° < 27° 10 Heures
27° < T° < 30° 20 Heures A ces températures, la consommation des produits sera supérieure à la normale
T° > 30° 24 Heures
C'est une moyenne mais ça permet de se faire une idée. Basketball
http://wat-looping.skyrock.com
Message  papounetcalin le Ven 3 Juil 2009 - 18:19
Merci pour vos observations
je suis conscient de ne pas avoir fait assez tourner le filtration (8h00) alors qu'avec la température de l'eau: 29/2=14.5-2=12.50 mini.
est ce qu'un traitement au chlore choc+ 2 jours de filtration non stop peut faire revenir l'eau?
Cela me fait un peu flipper car je suis très attentif à ma piscine et je me suis fait avoir...
papounetcalin
Message  looping68 le Ven 3 Juil 2009 - 18:45
Qui ne tente rien n'a rien. Cool
Quand j'avais une autoportante, ça m'est arrivé. Chloration choc, produit floculant et filtration continue et c'est redevenu clair mais si ça ne suffisait pas, j'ai lu qu'il faut renouveler une partie de l'eau (1/3 si c'est vraiment trouble). :eau3:
Message  dom56 le Sam 4 Juil 2009 - 6:44
avec la température élevée que nous avons eu en Bretagne ces derniers temps (si si c'est possible) la T° piscine est monté jusqu'à 29° pendant plusieurs jours (la pompe à chaleur a aidé un peu évidemment) et mon eau a commencé à se troubler lundi dernier. j'ai mesuré le Ph qui était bas, j'ai ajouté du Ph + jusqu'à obtenir une valeur correcte mais le ph + a tendance à troubler l'eau donc j'ai laissé tourner la filtration pendant quatre jours non stop jusqu'à obtenir une eau limpide aujourd'hui. Pas de chlore choc, pas de traitement particulier , juste mes petits galets de chlore habituels dans le skimmer et une filtration 24h/24h pendant quelques jours. Il faut être patient mais c'est la seconde fois que cela m'arrive et c'est la seconde fois que je la récupère comme ça. Very Happy
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  christophec94 le Sam 4 Juil 2009 - 7:40
J'ai une eau qui en ce moment est régulièrement entre 28 et 29°.
Je filtre 14h, avec electrolyseur et régulateur de ph.
Je n'ai jamais eu aucun pbm avec mon eau ...toujours limpide
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  Vanille01 le Mar 7 Juil 2009 - 12:50
j'ai eu ce problème le mois dernier malgré une filtration suffisante, dans mon cas il s'agissait d'un taux d'alcalinité trop bas qui faisait que je n'arrivais pas à stabiliser mon ph et qui empêchait le chlore d'agir - avec environ 3 kg d'Alcanal de chez hth tout est rentré dans l'ordre très rapidement. :008:
Claire 10 inversée - Liner Provence - Escawat - Projecteur - Polaris 165 Tortue
Vanille01
Vanille01
Nombre de messages : 5
Message  Ignace le Mar 7 Juil 2009 - 22:49
lorsque l'on est confronter à une eau trouble cela est souvent le résultat d'un ph pas dans les normes, d'une insuffisance du temps de traitement, ou d'une forte fréquentation, d'un taux de désinfection insuffisant.
souvent le fait de contrôler le ph et le taux de désinfectant, et de réajuster si nécessaire, est suffisant en filtrant 24h.
salut.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  jean-pierreprs le Mar 21 Juil 2009 - 13:39
quand peut on dire qu'une eau soit trouble? j'arrive a voir le fond correctement mais quant je nage sous l'eau sans lunettes c 'est trouble et avec des lunettes c 'est nikel
mon eau est a 31° je c 'est c 'est beaucoup mais j'arrive pas a redescendre plus bas je filtre de 8h a 22h electrolyseur a 25 pour cent pour 50m3
jean-pierreprs
jean-pierreprs
Nombre de messages : 95
Message  looping68 le Mar 21 Juil 2009 - 18:29
Pour baisser la température de l'eau dans la piscine, faut jeter les glaçons du pastis ou bien la belle mère.
Message  titeuf67 le Mar 21 Juil 2009 - 19:08
faut acheter une PAC cheers
eau trouble 272668
Message  looping68 le Mar 21 Juil 2009 - 20:01
Une PAC ? Une PACK de Kro bien fraiche ferait l'affaire, non ? alien
Message  laurent le Mar 21 Juil 2009 - 23:25
t'es fou on boit po de kro en alsace que de la meteor et sans glacons Very Happy lol! :025:
laurent
Nombre de messages : 42
Message  gegemobile99 le Mer 22 Juil 2009 - 5:42
Si je peux vous donner un conseil, arretezd'abuserdu chauffage de l'eau. Les PAcet autres systèmes sont prévus pour le printemps et l'automne. En cemoment une eau à 24° sans chauffage en saône et loire. çà suffit largement quand on voit que c'est la températurede la méditerrannée à son maxi ce mois-ci. A partir de 20° on peut se baigner en piscine et c'est meilleur pour la santé et la planète, qu'une eau à 28°.
Cordialement,
gegemobile99
gegemobile99
Nombre de messages : 19
Message  yooh56 le Mer 22 Juil 2009 - 6:24
moi mon eau est à 16°C en ce mois de Juillet et ma PAC n'est pas encore branché.
Je pleure :010:
yooh56
Nombre de messages : 43
http://blog.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=678860
Message  jean-pierreprs le Mer 22 Juil 2009 - 6:40
bin chez mi on boit de la chti car mi j'chu de ch'nord "hein"
Merci pour le conseil de jeter ma belle mere dans l'eau j'ai bien essaye mais l'inconvenient c 'est quelle c est nage si bien quelle remonte tout le temps
jean-pierreprs
jean-pierreprs
eau trouble Empty chauffage eau
Message  jean-pierreprs le Mer 22 Juil 2009 - 6:44
moi j'abuse pas du chauffage ma pac ne fonctionne pu depuis le mois de juin mais ma piscine est couverte avec un abri et une bache donc elle est a 30/31° naturellement malgre que je sois ds le nord
jean-pierreprs
jean-pierreprs
Message  looping68 le Mer 22 Juil 2009 - 7:10
TOUT A FAIT D'ACCORD avec Gegemobile !!! Bravo
Chauffer l'eau quand elle est déjà a plus de 24 ° est pour moi aussi une aberration ! :012:
Et d'ailleurs, plus la température de l'eau monte, plus l'eau risque de tourner et plus la consommation augmente (électricité, produits).
Maintenant, chacun doit faire face à ses responsabilités. :008:
Message  dom56 le Mer 22 Juil 2009 - 8:16
perso, j'apprécie la T° lorsqu'elle avoisine les 28° (à grand renfort de PAC et de bache à bulles) mais comme dit Looping chacun fait face à ses responsabilités. De plus je n'ai pas fait une piscine pour notre belle planète à moins que l'on puisse considérer la piscine comme un réservoir d'eau pour la consommation Laughing
dom56
dom56
Message  christophec94 le Mer 22 Juil 2009 - 9:42
Un des arguments de Wat pour la construction d'une piscine est justement l'écologie.
En effet, si tu n'as pas de piscine, et bien tu vas prendre ta voiture ou l'avion pour aller à la plage ou en vacances assez loin.
Tu as une piscine, et bien tu es chez toi comme en vacances, et donc tu ne pollue pas ! CQFD ! lol
Ma piscine
Message  dom56 le Mer 22 Juil 2009 - 11:53
j'ai une piscine et je prends l'avion pour aller en Martinique ou ma voiture pour aller en Espagne...je suis donc un ennemi de la nature Sad
donc la solution est simple: je vide la piscine je fais un potager à la place (bio, évidement) et je continue à prendre des vacances (en pédalo évidement...)
j'en profite pour apprendre au vaches autour de chez moi, à flatuler sans faire de trous dans la couche d'ozone et le tour est joué....Pauvre France Evil or Very Mad
j'ai un 4x4 (dont j'ai l'utilité) qui consomme 12 /100 mais avec lequel je consomme trois fois moins à l'année que ma femme avec sa Beetle consommant 5L/100; le quel ou laquelle dois supprimer pour ne pas être le criminel de dame nature ?
w....... ne pollue t'il pas pour la fabrication des ses éléments de piscine qu'il revend à ses clients en les culpabilisant par la suite à grand renfort de publicité stupide pour la défense de la planète?
ne polluons nous pas lorsque nous commandons nos trois ou quatre M3 de béton par ci par là pour nos plages, nos ceintures, nos terrasses etc. ?
rendons nous à l'évidence, nous sommes des consommateurs, pollueurs et de surcroit égoïstes car au lieu d'aller à la plage plonger dans une glaciale, nous voulons notre eau et notre plage pour nous seuls.......
vive Nicolas Hulot cheers
je m'excuse par avance des réactions que je vais pouvoir susciter auprès de tous les membres de ce forum mais je crois que le fait de construire une piscine débouche immanquablement sur un refus catégorique des valeurs (discutables de nos amis de la terre) vertes
dom, agacé par le harcèlement médiatique de la minorité verte.
dom56
dom56
Message  christophec94 le Mer 22 Juil 2009 - 12:35
Si si, d'autant plus que l'élément majeur pour le montage d'une piscine Wat .... est le SCOTCH armé !!!!!
Et ne me dites pas que la fabrication du SCOTCH n'est pas poluant !!
Ma piscine
eau trouble Empty temperaturede l'eau
Message  gegemobile99 le Mer 22 Juil 2009 - 22:05
bonsoir,
Vous êtes hors sujet. Vos débats n'ont aucun intérêt. relisez mon message, je n'ai écrit que le mot "planète" et celà suscite un débat écolo qui n'a pas lieu d'être. J'ai l'impression que vous vous trompez de forum. Je m'excuse auprès de l'administrateur.
gegemobile99
gegemobile99
