Changement profil de fond eva 08 inversée
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Changement profil de fond eva 08 inversée
Message  Paulo-17 le Ven 21 Avr 2017 - 7:20
Pour le remblais si on veux quelque chose d'incompressible, il n'y a que le concassé qui va bien.
Nombre de messages : 13634
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  alexandro le Dim 23 Avr 2017 - 16:38
Merci pour ta réponse paulo un avis sur le calibre ?
J'aimerais bien mettre également du concassé sous lescalier je me voit mal batir un muret pour séparer le sable du cailloux. .Si quelqu'un a une recommandation Very Happy
Ce soir on en est la jambe de force et semelle filante coulé une bonne chose de faite ! !
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170418.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170419.jpg
alexandro
Nombre de messages : 27
Message  Paulo-17 le Lun 24 Avr 2017 - 8:59
Du gravier concassé 6 / 10 ou approchant (ne pas descendre sous 5 pour le premier chiffre) ira très bien même pour l'escalier puisque c'est avec cela que l'on remblais les coques polyester.
avatar
Message  alexandro le Lun 24 Avr 2017 - 20:05
Merci paulo pour toute les informations c'est sympa ; )
Ya t'il un plan type pour l'installation du local technique ?
Le mien est toute en longueur sur mon pool house 1.20mx1.90 arriver des tuyaux par la droite
Quelqu'un a des retours sur la marque Racer pour un traitement au sel cette apareil inclus également un régulateur de ph !
alexandro
Message  olivier c le Mer 26 Avr 2017 - 6:57
cheers Super les photos !! vous avez faits une sacrée dose de béton, vous avez du être rincé.. Sleep !!! En tout cas bon courage pour le remblayage, il y a énorme à remplir !!!!!!!!!!!!!! Basketball
Nombre de messages : 305
Message  alexandro le Mer 3 Mai 2017 - 21:00
Bonsoir à tous en fouinant un peu sur le forum je suis tomber sur sa http://www.poolia.fr/traitement/minisalt.html minisalt 50
De plus c'est actuellement à prix canon d'après vous c'est un bon investissement accompagné du just ph?
Je me renseigne pour voir sur quel produit partir car j'ai un bon d'achat W****** suite à un parrainage et eux propose le watersalt tri fonction et pour juger de la différence il faut s'y connatire. .pouvez vous m'aider s'il vous plaît !
alexandro
Message  alexandro le Mer 3 Mai 2017 - 21:11
Ou sinon on me conseille la marque Racer majestic c'est du français ! https://www.cash-piscines.com/A-67269-electrolyseur-regulation-ph-majestic-duo-17-80.aspx
alexandro
Message  Paulo-17 le Jeu 4 Mai 2017 - 7:20
Le Watersalt vendu par Wat est un POOL TECHNOLOGIE et on peut faire confiance au produit et au fabricant comme pour le Minisalt vendu sur un autre site.
Il semble que le Racer soit aussi fabriqué tout au moins en partie par Pool Tech, à vérifier.
avatar
Message  alexandro le Dim 7 Mai 2017 - 15:59
Merci pour ton aide paulo j'attaque la mise en place de mon local demain donc il va falloir que je me décide. .
alexandro
Message  alexandro le Lun 8 Mai 2017 - 18:23
Pas mal de bricole se weekend en parallèle à l'installation de la piscine. .carrelage pool house plan de travail plancha. .On fait que j'ai pas forcément eu le temps d'installer la filtration j'ai juste regarder et réfléchi. .
Cependant jai mon local qui fait 1.90 de long × 1.20 de large vu lemplacement de l'entrée et sortie vers le filtre à sable je pensais réaliser un montage au plus simple à savoir..
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170510.jpg
Arriver skimmer/pompe tout droit vers le filtre et repartir du filtre  avec un petit coude à 45 tenu au murs vers l'arrivée de mon refoulement vous en pensez quoi ?  Je sais pas si j'ai été clair par  évident à expliquer après faut que je case  mon electrolyseur/regul ph..
Si un pro passe par la  Merci
alexandro
Message  Fap77810 le Lun 8 Mai 2017 - 18:47
Personnellement je ne mettrais pas la vanne multivoies contre le mur Shocked
Plutôt face à la pompe Wink
avatar
Fap77810
Nombre de messages : 196
Message  alexandro le Lun 8 Mai 2017 - 19:44
Très bien Merci pour ton retour je l'ai placé ainsi de manière à limiter les coudes car j'avoue que comme tu cité c'est beaucoup mieux ! !
alexandro
Message  Paulo-17 le Lun 8 Mai 2017 - 20:55
Part avec du semi-rigide comme ça tu as un grand angle qui ne consomme que peu de charge.
avatar
Message  alexandro le Lun 8 Mai 2017 - 21:43
Éventuellement paulo.
J'avais pensé utiliser le nécessaire fourni par W****** cae en cas de problème je souhaite être clean au maximum. .
Quelqu'un a un montage type à me refiler ?
alexandro
Message  alexandro le Mar 9 Mai 2017 - 20:55
Je fouine sur le net pour essayer de trouver un montage type avec electrolyseur régulateur de ph t'en qu'à faire pas évident surtout quand la plomberie est notre pire ennemi Mad
alexandro
Message  alexandro le Sam 20 Mai 2017 - 18:36
Bonsoir à tous ! Grosse semaine pour nous voilà où en est ce soir ! https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170511.jpg
J'ai une question est il réellement nécessaire de faire descendre le tuyau / coude du refoulement en fond de fouille ?
Étant donné que la totalité du tuyau d'eau et dans la continuité du niveau d'eau ya t'il un risque si sa file tout droit jusqu'à mon local ?
Merci d'avance demain place à la chape et le 23 juin pose du liner 😊😊
alexandro
Message  Paulo-17 le Sam 20 Mai 2017 - 18:55
Tu n'est pas obligé de descendre au fond de fouille à condition de faire reposer tes tuyaus sur une surface parfaitement stable reprise sur le fond de fouille, dans cette idée :
avatar
Message  alexandro le Sam 20 Mai 2017 - 19:00
Merci paulo pour le skimmer je vais le calé au fond car je l'avais prévu par contre pour le refoulement j'ai cru voir que toi tu étais partitout droit sans coude c'est bien sa ?
alexandro
Message  alexandro le Sam 20 Mai 2017 - 19:05
alexandro
Message  jager88 le Sam 20 Mai 2017 - 20:22
Moi je suis partis tout droit et j'ai mis du sable autour et au dessus jusqu'au chainage afin d'éviter le tassement de la terre et de forcer sur le tuyau. Smile
avatar
jager88
Nombre de messages : 76
Message  Paulo-17 le Sam 20 Mai 2017 - 21:16
Chez moi tous les tuyaux sont juste sous la dalle béton de la plage mais je suis en hivernage action avec une gestion de la température.
Il est évident qu'avec des canalisations qui ne sont pas pas posées hors gel on prend un risque.
Je l'ai fait mais je ne le conseil pas pour ne pas forcer à faire quelque chose qui pourrait devenir une erreur.
avatar
Message  alexandro le Dim 21 Mai 2017 - 20:30
Encore Merci pour les infos;)
La chape est faite sayez ! Mise en place de l'électrolyseur regul de ph pour bientôt ! !
alexandro
