Branchement transformateur torique
je souhaiterais bénéficier d'avis avisés concernant le branchement du transformateur torique
je pense acheter un transfo torique puissance 160VA avec sorties 2x 12 V
je pense mettre un disjoncteur 2A devant le primaire mais devant chaque secondaire j'hésite entre un disjoncteur 10A ou 16 A
sur le 1er secondaire je brancherais mon spot de bassin de 35 W se situant à 6 metres du tableau et sur le 2ème secondaire je brancherais 11 spots de 5 w (en
parallele) dont le plus loin serait eloigné de 11/12 m du tableau du local technique.
Fais-je bonne route?
peut-on m'indiquer les sections de cables adaptées en fonction de chaque donnée svp
d'avance pour vos réponses
Bouille88- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: Branchement transformateur torique
Bouille88 a écrit:Bonjour
10 A est largement suffisant par contre le 2 A en amont risque d'etre un peu juste avec l'appel d'intensité au démarrage.
Pour ton spot 35 W à 6 / 8 m il te faut du 2.5² pour bien faire (maxi 12 m) le 1.5² serait juste à son maximum, pour tes 11 spots de 5 W là on serait plus vers du 4² voir un peu plus mais si tu alimente (en prenant l'éventualité d'un spot tous les m) avec deux câbles tu prends du 2.5² sur un tu mets les 6 spot les plus proches et sur l'autre les 5 plus éloignés.
Comme cela tu aurais très peu de perte de tension sur tes spots.
Re
Tu mettrais un 10 A devant le primaire alors ? tu parles de courbe de démarrage : il faut un courbe D ??
ok pour un 10 A devant chaque primaire
OK je prends du 2.5 mm2 pour le spot bassin et pour les 11 spots terrasses je pars d'une boite de dérivation pour faire 2 departs qui iraient de part et d'autre du
bassin 2.5 mm2 ?
Au fait pour le cablage : j'utilise du cable RO2v 3G2.5 mm2 sous gaine ICTA ? sur laquelle je coulerai ma dalle de terrasse .
bassin 2.5 mm2 ?
L'idéal pour les protection c'est de se référer au fabricant donc selon Legrand pour la protection d'un 160 VA c'est fusible 2 A am ou disjoncteur 6 A courbe C (voir un 10 A) ou 2 A courbe D (mais bien trop cher pour le besoin).
Le RO2v c'est parfait pour cet usage.
Pour le bassin c'est du souple.
je mettrai alors un disjoncteur 6A courbe C devant le primaire.
Pour le spot bassin j'utilise alors du HO7 RN-F 3G2.5 mm2 ?
Par contre que ce soit pour les spots terrasse avec cable rigide et le spot bassin avec son cable souple il faut bien les mettre sous gaine ICTA avant de couler la dalle
béton dessus et/ou remblayer autour du bassin ?
d'avance
a bientôt
d'avance
a bientôt
Dans la continuité des posts de bouille88, j'ai une petite question. Celui-ci a prévu un transfo avec deux sorties, l'une pour le spot piscine et l'autre pour les spots terrasses.
Je souhaiterais savoir comment, dans cette configuration, on peut commander les deux circuits secondaires séparément. Autrement dit, est il possible de mettre un inter sur chacun des circuits ?
Perso, dans ma situation, un transfo 100VA devrait suffire pour mes deux circuits (50/50) . Quels protections en courbe C faudrait-il pour le primaire et pour les deux secondaires du coup ?
PS : j'ai suivi les conseils de Paulo pour construire mon tableau. Mettre des contacteurs pour chaque circuit est bien pratique effectivement.
aspidde- Nombre de messages : 5
Une âme charitable pour répondre ?
Je suis bloqué avec mon coffret du coup... Merci
» branchement cables electriques transformateur torique
» Transformateur Eclairage hs remplacement par un transformateur moins puiisant?
» joint torique filtration cfr 100
» Roulement Pompe Filwat CS
» transformateur du projecteur
