pH pendant hivernage
Salut à tous,
J'ai installé ma bâche hivers cette après-midi. En même temps j'ai nettoyé le fond et fait un décrassage du filtre. J'y ai passé 5 heures !!! Du coup, j'en ai profité pour regarder le pH.
T°C de l'eau 6.1°C / pH = 4.5
C'est super bas !!!!
Est-ce que je dois le corriger ou ça n'a pas d'importance vu la température de l'eau ?
Je me pose des questions concernant le liner.
A part ça, l'eau est nickel.
Pour info concernant ma bâche d'hivernage, j'ai envoyé un plan à bache-piscine.com et ils l'ont mis sur leur site (céline09 inversée avec escalier), ça tombe parfaitement et ça vaut vraiment le coût (et coup). Attention quand même à pas choisir ce modèle si vous avez un escalier autre que PASO et positionné différemment, ça serait ballot !!
Re: pH pendant hivernage
Normalement tu devrais le rectifié car un PH trop bas est nocif pour le liner, mais tu est vraiment sur de ta mesure à moins que ton injection de PH - ne délire, si tu le rectifie fait le pas petite dose (moins que ce qui est écrit) car quelque fois il monte d'un seul coup.
J'ai pas remis de pH- depuis la 1ere semaine de septembre.
Non, j'ai mis une vanne en inox qui me bloque l'arrivée du pH-
J'ai aussi arrêté l'électrolyse depuis presque 2 mois.
Si cela se trouve tu a eu comme moi une chute de PH sans raison apparente j'ai été obligé de le remonter au PH+ et depuis je ne met plus de PH- j'ai moi aussi fermé une vanne et mon PH est toujours stable en laissant l'électrolyse.
Tu devrais le remonter avant d'hiverner.
Ok , je vais voir comment évolue mon eau d'ci à la fin de la semaine.
Il a beaucoup plus dernièrement et ça doit être la cause.
J'ai aussi pris la valeur du pH dans le skimmer alors que la pompe tournait.
Je vais réessayer vers l'escalier.
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» comment faire pendant les vacances
» probleme d'eau pendant le terrassement
» filtration pendant une absence
» hivernage
» hivernage
