Projet Clea
Projet Clea
Je me présente Yves, j'habite à coté de Tours et nous allons signer pour un projet de piscine modèle Cléa L 7,01m x lg 4,10/2,96m et fond mini fosse, c'est un projet qui débutera à la rentrée Septembre 2016.
Je bricole pas mal, mais je fais faire le terrassement et l'installation par le poseur agréé de la marque.
Nous installerons également un abri bas rétractable.
J'ai quelques questions, voici la 1ère, concernant la filtration j'aurai été tenté par leur système intégré, mais nous penchons plutôt pour un filtre à cartouche ou filtre à sable, que pouvez vous me conseiller pour ce cubage : 27m2, sachant que je mettrai également un système automatisé pour le chlore.
Merci de vos réponses éclairées.
Yves
Yves
aquavital- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: Projet Clea
Prévois un local technique standard car le FilWat ne permet aucun ajout d'accessoires ou matériel de traitement.
Rapproche toi plutôt du filtre à sable, en le passant au verre concassé (hors Wat) tu amélioreras bien ta filtration pour concurrencer la qualité d'une cartouche sans avoir le renouvellement à effectuer.
Re: Projet Clea
Merci, car actuellement j'ai un filtre à sable sur ma hors sol bois de 20m3 et je trouve que c'est plus efficace qu'un filtre cartouche.
Sinon concernant la gestion de la qualité de l'eau, que me conseillez vous en 'automate' pour doser automatiquement les produits et garder une eau limpide ?
Re: Projet Clea
Bon après une visite aux portes ouvertes à Nantes, je prends un gros filtre à cartouche, un électrolyseur et un by-pass sera installé pour un éventuel rajout de la PAC
Re: Projet Clea
Avec l'utilisation d'un électrolyseur un régulateur de pH est pratiquement impératif, sinon tu va remettre du pH- tous les 2 jours.
Re: Projet Clea
Dans mon projet nous aurons un gros filtre cartouche et un électrolyseur et régulateur Ph et un ami me dit que le filtre a cartouche ne sera pas assez pour gérer çà, avez vous des retours d'expériences ?
Yves
Yves
Re: Projet Clea
Ici pratiquement tout le monde possède un filtre à cartouche et ceux qui équipent leur piscine d'électrolyse et régulateur pH ne rencontre pas de probleme.
Un filtre à sable ou à cartouche ne change rien au principe c'est pareil.
Re: Projet Clea
Merci de ta réponse rapide, cela me rassure.
bon week end
Yves
bon week end
Yves
C'est parti
Bonjour à vous,
8h30 : çà y est, par ce beau matin de septembre, les hommes du métier sont là, traçage et début du trou.
Comme c'est toujours plaisant d'avoir des images, pour illustrer, j'vous mets une photo à 10h00 :
Maintenant mes réflexions de l'été ne m'ont pas fait beaucoup avancer, en effet, pour placer le local j'ai plusieurs soluces,
je vous les livre pour vous demander votre avis :
Voici tout d'abord un plan de coupe du projet fini, il manque le local, mais c'est le sujet du jour :
du point zéro de départ, le projet se termine à 1,3m de hauteur du sol initial du terrain,
J'ai plusieurs soluces, comme on est à 1,30 sur le terrain au bout de l'abri, il y a plusieurs solutions :
- de mettre le local après le talus,
- ou pas de talus et je fais un mur de parpaing pour retenir le remblai et je met le local
- ou alors je mets le local carrément au bout du terrain c'est à dire environ 6 mètres, mais il va falloir que je le surélève car on se trouve bien en dessous de la piscine.
Qu'en pensez vous ?
Yves
Qu'en pensez vous ?
Yves
Re: Projet Clea
D’être plus bas que la piscine n'est pas un probleme puisque la partie montante est compensée par la descente, par contre la distance en est un, il faut essayer de rester dans des distances de tuyau inférieur à 15 m aller retour.
Je me trompe ou tu pose ta piscine sur du remblai
Re: Projet Clea
Non le trou est fait dans le terrain naturel, simplement comme le terrain est en pente on retrouve une différence de niveau en bout, pas de remblai.
On remblaye après la piscine sur 3 mètres pour le recul de l'abri, et on se retrouve à 130cm au dessus du sol naturel.
Si je mets l'abri à environ 7/8m de la piscine, le refoulement sera plus haut que la pompe, cela ne pose pas de problème, risques???
Je n'ai pas regardé le retour vers la pompe, à quelle hauteur il est en sortant de la piscine ?
Re: Projet Clea
Des photos : le terrassement est terminé :
Re: Projet Clea
aquavital a écrit:Non le trou est fait dans le terrain naturel, simplement comme le terrain est en pente on retrouve une différence de niveau en bout, pas de remblai.
En général sur les plans les cotes sont données sur la hauteur de sol naturel et sur le tien c'est sous la partie grises donc je pensais que c'était du remblai.
Re: Projet Clea
La suite : par un soleil de plomb et une chaleur étouffante, la structure est montée et de niveau, reste à bétonner les jambes de force et combler l'assise de l'escalier avec parpaings et sable.
Par contre j'ai une question : la piscine est sur plots, comment sera comblé le vide entre la piscine et le terrain ? Cela fait d'autant plus en chape, non ?
J'ai l'impression qu'elle est un peu haute par rapport au sol ?
Re: Projet Clea
Des nouvelles du travail de la semaine :
jambes de forces prises dans le béton, çà ne devrait pas s'envoler!!!!
Re: Projet Clea
que comptes tu faire pour remblayer l'escalier ?
cresbar- Bébé nageur
- Nombre de messages : 46
Re: Projet Clea
Excusez moi de la réponse tardive, l'escalier a été remblayé avec du sable et avec la pluie cela va se tasser.
C'est ce que préconise le manuel de montage.
Re: Projet Clea
Très beau chantier !!! c'est super ....et bon courage !!! car il en faut et surtout du temps !!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Re: Projet Clea
Merci,
Tout est remblayé depuis 1 mois, j'attend les beaux jours, peut être fin février pour commencer le ferraillement du contour pour mettre les margelles et quelques dalles de céram.
A bientôt pour la suite en photo dans la semaine de la piscine remblayée.
Yves
Yves
Re: Projet Clea
L'hiver s'achève, et les travaux ont repris :
le temps étant très instable en ce mois de mars, il faut choisir le bon créneau : semaine 11, nous choisissons 2 ou 3 jours qui seront cléments, pour préparer pour le coulage de la dalle, remblaiement fait en début d'hiver autour de la piscine, la terre s'était tassée de 15 à 20cm, nous comblons donc avec du sable fin et de la terre pour rattraper le niveau, nous coffrons pour couler la dalle périphérique :
ferraillage :
et le lendemain ...
----->> la suite ce soir....
ferraillage :
et le lendemain ...
Re: Projet Clea
Ah oui, ça rigole pas !!!!!!!!!!!!
» projet clea 1 410
» Projet construction Clea 8m*4m
» Projet CLEA 2 inversée en Dordogne
» Futur projet clea, quetionnement
» Mon Projet Clea avec Plage et terrasse début travaux le 18/04/2014 Photos
