PISCINE EVA 07 INVERSEE
j'habite dans le 04 et je recherche des personnes du 04 qui ont fait une piscine W****** et si possible une EVA
A tous les membres du forum, quels sont vos conseils pour la réalisation de cette piscine?
j'ai une filtration FILWAT integrée
pouvez vous me dire comment fonctionne le trop plein et si on doit prévoir une évacuation des eaux
je vous remercie de tous les précieux conseils que vous pourriez me donnez tout ce qu'il vous passe par la tête!!!!
nous sommes novices et avons peur de nous lancer...
beaucoup
beaucoup
naiamaio- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: PISCINE EVA 07 INVERSEE
Pour ton trop plein c'est un trou tout bête, quand le niveau de l'eau monte ça déborde donc il te faut un évacuation gravitaire.
Commence par bien potasser le manuel et compare avec ce que les membres ont réalisé, le modèle de piscine ne change pas grand chose à l'affaire.
Merci Paulo pour cette réponse
par contre est ce que vous pouvez m'expliquer comment faire cette évacuation gravitaire?
je n'ai pas encore reçu le manuel
comment cala se passe? est ce que l'on reçoit avant la piscine le gabarit? pour faire le terrassement?
est ce que vous savez si le filwat est fiable?
combien de journées de travail à raison du week end faut il prévoir avant de finir sa piscine?
Une évacuation gravitaire c'est tout simplement un tuyau en pente qui permet de canaliser l'eau jusqu'à tes pluviales par exemple, tu en auras surement besoin aussi pour tes évacuations de drainage et pour vider une partie de ton eau chaque année.
Pour FilWat fais une recherche dans le forum tu trouveras tout.
Logiquement le gabarit arrive avec la piscine.
» notre piscine celine 8 inversée
» cotes Radier piscine Eva inversée
» Piscine céline 08 inversée au bout du monde!!!
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
