Pompe qui bloque !!!
Bonjour à tous, en remettant ma pompe en service, elle est resté bloquée. Mon modèle de pompe est W****** P50-1 (50Hz).
J'ai démonté la partie qui permet d'accéder à l'arbre et j'ai fait tourner ce dernier à la main. j'ai fait cette manip 2 fois. j'ai mis du déggripant et depuis elle tourne mais elle fait beaucoup plus de bruit qu'avant. D'après vous quelle est ma marche à suivre ?? Changer des roulements sur ce type de pompe est il accessible ?? Est ce que graisser les roulements suffit ?? Merci d'avance pour vos précieux retours.
stef01- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: Pompe qui bloque !!!
Il faudrait que tu remplace les roulements plus la garniture mécanique car ça peut etre elle qui coince.
Graisser peut te décaler le probleme dans le temps mais pas bien longtemps.
» Pompe P 50 bloquée.
» Pompe avec arbre bloqué.
» Problème régulateur bloqué sur Pompe à chaleur EUROPAC +
» aiguille manomètre bloqué.
» préfiltre skimmer bloqué
