Régulateur de PH, éléctrolyseur et réglage du TAC
Je me demande si il est vraiment possible ( et finalement important) d'avoir un TAC correct (compris entre 80 et 120 ppm d'après ce que je lis) lorsqu'on traite son eau avec un électrolyseur au sel et que l'on régule son PH en automatique ?
En fait l'électrolyseur fait monter le PH et le PH moins fait diminuer le TAC si bien qu'il m'est très difficile d'avoir un TAC correct à moins de rajouter du bicarbonate de sodium qui lui aussi fait monter le PH ... bref tout ca se mord la queue
Il me faudrait du PH moins qui laisse le TAC tranquille, quelqu'un sait si ca existe ?
marjandu13- Nombre de messages : 1
Re: Régulateur de PH, éléctrolyseur et réglage du TAC
Si tu ne rencontre pas de probleme d'eau liés au TAC pas besoin de te polariser dessus, le PH minus liquide ne bouge pratiquement pas le TAC habituellement.
» Electrolyseur et Regulateur PH
» electrolyseur et régulateur ph, chute de ph
» installer un électrolyseur zodiac tri 18 et un régulateur ph tri pro
» reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
