Branchement piscine transfo
Bonjour a toutes et tous,
Après avoir fait le tour du forum, je n'ai pas trouvé réponse a ma problématique.
Je suis en train de faire le branchement électrique de ma piscine W******. J'ai un filwat avec pompe et projecteur LED ainsi qu'un escalier paso avec 6spots LED.
J'ai tiré 3 lignes électriques de la piscine jusqu'à ma maison ou je vais installer le tableau électrique pré équipé de W******. (1differentiel, 1disjonteur, 1 horloge,1porte fusible 4A)
Pourriez-vous me dire si je peux directement mettre le transfo dans le tableau pour alimenter le projecteur et les spots qui se trouvent a environs 20-25 mètres.
Julius 1er- Nombre de messages : 3
[url=https://servimg.com/view/19681498/2][/u
Re: Branchement piscine transfo
Si tu mets tes transformateurs à 25 m tu devras mettre des sections de câble très importante, il faut aussi que se soit du câble U1000RO2V ou du HO7RNF (ou equivalant).
Merci pour ta réponse, si je prends du 2.5 au lieu du 1.5 ça peut suffire tu crois ?
Je ne sais pas mais si tu me donne l'intensité consommée et les longueurs exacts pour chaque circuit je peux te le confirmer.
» transformateur 12V pour projecteur 300W
» raccordement du transfo12/220
» branchement cables electriques transformateur torique
» transfo 230v/12v et volume 1
» Transfo spot "VENDU"
