Fréquence échange filtre
Cela fait maintenant un mois que notre piscine est en eau, que du bonheur.
Ma question :a quel fréquence change t on le Easy
Bag, car j ais des bulles au refoulement.
will25- Nombre de messages : 2
Re: Fréquence échange filtre
Tu n'es pas obligé de le changer, heureusement! si ton refoulement fait des bulles, tu dois le nettoyer (on suppose que ton préfiltre est nettoyé et rincé) en retournant les deux poches du sac; lavage au jet et remontage...tu peux utiliser plusieurs fois le même sac, certains font même une saison avec un sac!
La fréquence de nettoyage n'obéit pas à des règles strictes, ça dépend de beaucoup de facteurs; les bulles au refoulement sont le meilleur indice.
Un lavage par mois, tu vas faire des envieux!
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
ok pour ta réponse
Faut le nettoyer rapidement ou ça peux attendre le week end ?
Plus tu attends, plus le sac se colmate, la filtration se dégrade, la pompe souffre...c'est toi qui vois!
Effectivement plus tu attends plus les impuretés vont "s'incruster" dans le bag.
Pour limiter son encrassement, il faut aussi penser à mettre une "chaussette" sur le panier du skimmer, ça retient déjà pas mal de chose et ça se nettoie ou se change très rapidement.
Joffrey- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
» projet carole 9 inversée terrassement
» ECHANGE DE POMPE P50 P75
» Echange ampoule spot par led
» Fuite pompe P75 échange
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
