clapet anti retour fuite
J'ai depuis l'année dernière une prise d'air que je viens de trouver je pense que cela viens de mon clapet anti retour devant ma pompe.
Je me suis dit je vais remplacer ce clapet pour être sur, mais voila c'est du Collé sur tuyau 50 souple.
Quelqu’un a déjà remplacer un raccord collé?, je ne peut pas couper le pvc souple avant et après le clapet, car dans ce cas j'ai mon tuyau qui n'est pus assez long .
Quelqu’un a une idée, Merci
Blog: http://goo.gl/Xm2xfj
gillesm57- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: clapet anti retour fuite
Démonte l'intégralité de ton clapet et tu le remonte en graissant "tout" avec de la graisse silicone, tu as de grande chance de réduire ta fuite.
Merci Paulo je vais voir essayer ça en espérant que cela fonctionne et sinon tu sais comment que ça ce remplace sans couper ? 😁
Au pire tu coupe et tu mets deux manchons avec un bout de tube et ton clapet entre les deux ( si tu as la place ).
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
Tu peux remplacer que l'intérieur du clapet mais si ta fuite est sur le manchon il faut pratiquer comme à écrit Jager
OK je vais déjà essayé de démonter et remonter le tout
» Clapet anti retour
» pompe qui siffle ou clapet anti retour
» Clapet anti-retour
» déplacement du local technique
» Pb amorçage pb 50 & moteur bouillant
