Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA Empty CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA
Message  patvava Dim 30 Déc 2012 - 0:05
Bonjour je suis nouveau sur le forum ,je viens d acheter une piscine d occasion W****** modèle OLIVIA , je commence les travaux et je me pose plusieurs questions.
A savoir si je peux mettre l escalier de n'importe quel côté de la piscine sur ce modèle, en sachant que le propriétaire n à pas souvenance.Cette piscine sous réserve est donnée sur la doc avec une fosse à 1.80m et au bout un plat de 1.20m.
Tout d'abord l emplacement de l'escalier est important pour savoir si je tombe sur le côté le plus profond.
Peut on changer la profondeur de la piscine en sachant que je dispose déjà du liner, je voudrais faire à la place un fond plat de 1.50m. affraid
Elle à une pompe FILWAT que je voudrais supprimer pour mettre une pompe à sable mais il faudrait rajouter 2 buses de refoulement à l'extrémité mais les tolles ne sont pas près percées, comment faire? Existe t'il des solutions?? Shocked
patvava
Nombre de messages : 26
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA Empty Re: CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA
Message  besnard Dim 30 Déc 2012 - 10:41
la première chose a faire est de contacter wat avec le nom de l ancien propriétaire et tu saura exactement ce que tu as et ce qui était prévu
connerie
Message  patvava Ven 4 Jan 2013 - 0:04
bonjour, je vais donc les contacter pour savoir, j espere qu ils vont me repondre, je vais attendre le debut de la semaine et je vous tiendrais au courant Merci Razz Razz
patvava
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA Empty Plaque d adaptation pour buse refoulement
Message  patvava Lun 17 Juin 2013 - 20:56
Bonsoir, je modifie ma piscine , je rajoute 2 buses de refoulement et je voudrais savoir si les plaques d adaptation se posent à l extérieur de la structure de la piscine.
Si c est le cas, quel produit utiliser pour rattraper  l épaisseur à l intérieur de la piscine entre la plaque d adaptation et la tôle de la piscine.
Ma piscine OLIVIA mesure 9,40 /4,75 avec une fosse de 1,70, quelle pompe et quel filtre à sable doit on mettre? en sachant qu il n y a pas de bonde de fond, juste un skimmer fournit par W******.
Merci d avance.Neutral
patvava
Message  Paulo-17 Lun 17 Juin 2013 - 22:55
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA 1301310943382112410819787
La plaque d'adaptation se monte à l'extérieur suivant ce montage:
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA Plaque10
La difference d'épaisseur va être de 1.5 mm donc pratiquement rien, quand tu aura adouci l'angle à la lime et mis un peu de Rubson pour boucher le jour qui peut substituer pour empêcher les cochonneries de passer il ne restera presque rien et ça sera masqué par l'Isoplan si tu en met.
Mon adaptation spot juste après la pose du mastic:
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA Dscn0820
Après l'Isoplan:
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA Dscn1112
Pour ton volume une pompe de 13 m3/h comme celle-ci:
http://www.piscine-center.net/pompe-sta-rite-0-75-cv-mono-eau-salee/204/1222
accouplé à un titre à sable Triton TR 60:
http://www.piscine-center.net/filtre-a-sable-triton-tr-60-12-a-15-m-h/131/1345
ces deux produits sont dans le haut de gamme, réputés sans problème.
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA 091026114230211244722717
CONSTRUIRE MA PISCINE OLIVIA 100811093406211246548709
Message  patvava Mar 18 Juin 2013 - 21:36
Je vous remercie de la réponse si rapide, je vais me procurer ce produit pour la plaque pour essayer de le faire ce week end si je ne le trouve pas je ferais avec du silicone.
Je vous tiendrais au courant.Merci bounce
patvava
Message  Paulo-17 Mar 18 Juin 2013 - 22:11
Pour le joint le silicone (marine de préférence) va très bien, le pot de produit est là par hasard c'est de la peinture anti-rouille à forte teneur en zinc souvent appelé galvanisation à froid.
Message  jager88 Ven 26 Mai 2017 - 19:48
Salut paulo
Désolé de déterrer un post si vieux mais je me pose une question quand je vois ton adaptation.
J'ai procédé comme tu l'as dit plaque derrière l'ossature avec joint en périphérie à l'intérieur et extérieur.
La ou ça m'interpelle c'est que la niche ressort nettement moins que toi (tu va me dire normal c'est pas le mm modèle Smile ) mais du coup avec la pose de l'isoplan le spot se retrouve vachement en retrait dans mon cas, cela ne va pas poser un problème avec le liner ?
Merci d'avance pour ta réponse bounce
jager88
jager88
Nombre de messages : 76
Message  Paulo-17 Ven 26 Mai 2017 - 20:49
La bride de mon spot est très épaisse et comme je l'ai posé dans un arrondi ça augmente la distance, franchement mon spot sort de trop.  lol!
Message  jager88 Sam 27 Mai 2017 - 13:13
Ah ben ça me rassure cela lol!
Merci pour ton retour paulo
jager88
jager88
