raccordement du trop plein
raccordement du trop plein Empty raccordement du trop plein
Message  fch le Dim 14 Mai 2017 - 9:12
j'ai lu sur la notice que le Fillwat a un trop plein.
je le raccorderai bien au tout à l'égout , mais ça me fait une tranchée de plus de 20m avec risque de problème de pente Sad
l'autre solution consisterais à raccorder le trop plein dans le drainage, est-ce que cela poserais un problème ?
Merci pour vos avis
frederic
fch
Nombre de messages : 17
raccordement du trop plein Empty Re: raccordement du trop plein
Message  Paulo-17 le Dim 14 Mai 2017 - 9:25
raccordement du trop plein 1301310943382112410819787
Dans ton drainage c'est une mauvaise idée car tu va mettre la pluie de toute la surface de ta piscine au même endroit, par contre dans ton puits de décompression si tu installe une pompe automatique c'est très bien.
raccordement du trop plein 091026114230211244722717
raccordement du trop plein 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 raccordement du trop plein 1510170828542112413669715
raccordement du trop plein 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14051
Message  fch le Dim 14 Mai 2017 - 9:34
Paulo-77 a écrit:raccordement du trop plein 1301310943382112410819787
Merci Paul pour ta réponse.
pour l'instant je n'ai pas de puits de décompression, car comme indiqué dans un autre post, j'ai un coté du fond de la piscine qui est à -10cm par rapport au niveau naturel.
En fait j'ai un tuyau de gouttière qui passe pas loin, et je pensais me connecter dessus.
d'autre part , j'ai prévu une bâche de sécurité donc je n'attends pas beaucoup d'eau de pluie dans la piscine.
qu'en penses-tu ?
fch
Message  Paulo-17 le Lun 15 Mai 2017 - 7:05
Normalement une bâche n’empêche pas l'eau de rentrer dans la piscine.
Message  fch le Lun 15 Mai 2017 - 19:02
d'accord, du coup un petit puisard avec le trop plein vers les eaux de gouttieres ca le ferait ?
quelle est la toxicité des eaux du trop plein pour le milieu aquatique (l'eu de gouttiere va dans une mare)
fch
Message  Paulo-17 le Lun 15 Mai 2017 - 19:17
La toxicité de ton eau sera directement liée au traitement que tu va utiliser.
Si la piscine est bien traitée l'eau est potable donc non toxique.
