remblai et chape piscine olivia
je suis en train de monter ma piscine Olivia avec un escalier Paso. Aujourd’hui la structure est montée, les semelles filantes sont faites et prochaine étape la chape la semaine prochaine. A ce stade du chantier j'aurais quelques questions :
- peux-t'on poser des planches directement sur la structure pour verser les brouettes de mortier dans la piscine ?
- la piscine est prévu à moitié hors sol (terrain en pente entre -40cm et -120cm par rapport au niveau 0)
- du coup comment faire le remblai sous l'escalier ? j'ai lu qu'il fallait monter des parpaings ? jusqu’où faut-il monter ?
- faut-il faire le remblai sous l'escalier obligatoirement avant la mise en eau ?
- le fillwat se trouvera coté -120cm (par rapport au niveau 0), je suppose qu'il n'y a aucune obligation de remblayer (il sera juste poser sur un rang de parpaing)
d'avance pour vos réponses
Frederic
Frederic
fch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: remblai et chape piscine olivia
Pour ma part lors du coulage de dalle (olivia 415 mini fosse) j'avais mis deux chevron de sapin 80mmX80mm en travers sur l'ossature avec un panneau mélaminé 19mm dessus c'est ce que j'avais et il fallait pas moins en panneau c'était limite avec la brouette remplis de béton du cp serait mieux mais plus cher.
Pour les autres questions je ne suis pas sur de moi donc je laisse les autres te répondre.
Cordialement.
Cordialement.
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
» remblai piscine
» remblai autour piscine
