Changement profil de fond eva 08 inversée
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir a tous!!
Ravi de m'être inscrit sur le forum je me tourne vers vous pour une question plus ou moins technique..
Nous avons acquis il y a deux mois une Eva 08 inversée pour notre plus grand bonheur. A la signature nous étions partie sur un fond en mini fosse 1.20 puis 1.70 puis après réflexion on décide de changer pour un fond plat 1.50 bien sur non s'en mal et avec du supplément. Passons..
Le liner va bientôt arriver dans les locaux de W****** mais le soucis est que le chantier démarre ce weekend et je n'ai pas le nouveau plan d'excavation pour du 1.50 fond plat est ce que quelqu'un peut me le fournir ??
alexandro- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: Changement profil de fond eva 08 inversée
Je n'ai pas le document officiel mais je peux te donner une aide, tu commence comme pour ton fond d'origine sachant que ta structure va reposer sur la partie haute, ensuite tu creuse ton fond à 1.55 avec un angle de 45°
Pour avoir ce résultat là :
Merci paulo pour ton aide
En tout cas bon courage..................... ça va être génial !!!!!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Les travaux ont commencé aujourd'hui 😁
Finalement je reste sur mon fond mini fosse W****** n'a vraiment pas été commercial pour le coup malgré le fait que je règle la totalité du changement de liner le coup est très mal passe..
Bref du coup mon sol est un peu gras mou je me demande si la pose sur dallette serait pas plus judicieux ?
Des conseils ? ?
Merci à tous
Des conseils ? ?
Merci à tous
Si tu utilises des dalettes, il faut que tu sois très précis avec le gabarit. Car les plots doivent être sur le bord extérieur pour enfoncer ensuite les fers à béton !!!! Moi j'en ai utilisé que pour l'escalier. Sinon il y a une très forte chance de se planter !! Reste comme sur le mode d'emploi, avec un mortier à moitié sec !!!! j'ai du rebouger la structure et si j'avais des dalettes, j'aurai du soit les casser ou les agrandir à côté ! Bon courage ...............................
Bonsoir olivier pour tes précieux conseils.
Mon sol étant mou pour pas dire instable à recevoir du mortier et des plots je me pose la question à savoir comment m'y prendre pour ne pas avoir de surprise. .Je vais essayer de poster une photo demain pour illustrer en attendant si vous avez des conseils à me donner je suis preneur 😊
Je comprends mieux !!! Normalement il faut être sur de la terre tassée. J'ai du retirer à certain endroit une dizaine de centimètres , car la terre avait été remuée à la pelleteuse et c'était transformée en boue !!! Il y a une solution sinon!! si ton sol est vraiment mou comme tu le décrits, tu mets carrément des dalles de jardin avec du béton en dessous juste pour mettre de niveau partout! et les fers à béton tu les enfonces soit de travers ou tu refaits un trou de 10 mm dans les dalles pour faire passer les fers !!! Mais des petites dalettes me paraissent un peu trop petites !!!!! Si tu regardes certaines annonces, beaucoup de personne s'est trompé avec le gabarit et moi le premier !!!!!!!! mets une photo ..........
Merci olivier
En effet sa à été terrasser pil poil mais le problème c'est qu'avec les bottes est un peu d'eau on arrive vite à faire des gros trous!! Pour dire j'ai même pas eu le temps de prendre une photo ce soir obligé de brancher la vide caves. .
Je post une photo demain pour illustrer mais je pense que je vais pas pouvoir attaqué desuite avec toutes cette flotte :/
Il y a de la flotte ??? Bon courage d'avance ! Donc en dessous de la boue, il y a certainement la terre ferme, il faut racler et surtout bacher ton trou !!!! Un conseil achète une bache lourde, et des tendeurs, plante plusieurs piquets autour du trou ! La bache, comme tu l'imagines doit être plus grande que le trou! il y en a des très grande, va chez brico dépot! Le fait de bacher va préserver ton travail, le plus embètant est d'aspirer la flotte sur la bache !!! On attend les photos ..
Voilà où j'en suis 😉
Demain matin je coule la dalle de mon pool house en attendant que l'excitation sèche je vais pouvoir bâtir quelques parpaings. .Mais bon j'ai pas remi les pieds dans la fosse de peur de faire plus de dégâts seul la pompe touche le fond j'avoue être un peu inquiet pour la suite de la mise en place de la structure
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170310.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170311.jpg
A première vue, rien de grave !! La terre a l'air d'être bonne. Tu vas devoir racler la boue, pas d'autre choix. Mets une pompe vide cave, dans une passoire ou creuse un trou en plein milieu de la mare et enfonce un seau pour mettre la pompe. Par contre, il est impératif de protéger ton trou avec une bache!!!!!! La pluie va sans cesse te faire des mares .... Si tu laisses comme ça, tu auras vite fait 50cms de flotte dedans et les rebords vont s'éffriter ! Pars du principe qu'il n'y a aucun problème ! Il faut simplement réajuster la situation !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah super je suis rassurée ! ! Merci olivier pour ton aide je vais bacher en effet sinon j'arriverais à rien l'inconvénient par chez moi c'est que leau arrive par gravité ! !
Sinon petite question technique mon pool house va être à 4m 4m50 du skimmer le tout le plus axè possible. .Ma question est il nécessaire de passer en diamètre 63 pour les tuyaux ou le 50 fourni par W****** suffira ?
Ya t'il des plan d'agencement de local piscine qui traîne dans les archives j'ai rien trouvé dans la barre de recherche. .
Merci encore
Merci encore
Par contre as tu fais creuser un puit de décompression ? car je n'en vois pas ! peut être sous la poubelle ?? Pour la garantie, il faut installer un drainage autour de la piscine qui se déverse dans un puisard .. !!! Sinon pour ton pool house, cela dépend de ta pompe !!!! p50 ou p75 ?? de toute les manières tu es à -5 de mètres , donc pas de problèmes, sauf si tu rajoutes des bandeaux solaires ou une pac !!!
Oui puits de décompression creuser on le voit pas dans cette prise de vue
Drainage prévu également en périphérie de la piscine et pour le fond de la piscine également un bon 10cm de manière à avoir quelque chose de bien propre. .
Pour la pompe je sais pas à vrai dire faut que je regarde
Bonjour à tous ! !
Après avoir longuement lutter dans la gadoue ma structure est enfin en place ! ! J'ai moi même prit l'initiative de poser des dalle 40x40 en fond de fouille + plots la réalisation du mortier c'était peine perdu ..Et avec le beau temps constant on perd pas espoir 😁
Je posterais des photos de l'avancement du chantier pour le moment j'ai un doute concernant les 1% de marge d'erreur logiquement je suis pas mal après avoir galèrè un bon moment voilà ce que j'ai à fournir https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170411.jpg
Et voici ce que je relève
421=425 690=690 460=462 475=477 597=594
617=614 778=778
Si vous pouvez me rassurer avant que je coule mon beton se weekend 🙁
Merci à tous
617=614 778=778
Merci à tous
C'est bon tu n'a qu'une cote qui est au maximum donc aucun soucis à te faire.
Merci paulo vraiment rassurer les diagonale sont très dure à obtenir pile poil sinon ya forcément un endroit contraint. .
Bref place à la suite maintenant
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170412.jpg
Vous me conseiller quoi comme cailloux pour mon remblaiement ?
Tu as super bien bossé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est super, je vois déjà tout finis, un très bon travail.
Merci olivier ça fait plaisir ! ! Voilà où j'en suis actuellement vu de l'étage je prévoit de couler là peripherie les jambes de force et les plot de l'escalier samedi !
J'ai 3m3 de gravier 35 sac de ciment j'espère que sa va le faire !
Je suis en train de regarder côté remblaiement j'ai cherché sur le forum mais c'est un peu vaste sur le choix des cailloux 4/6 4/10 6/10 .. pouvez vous me guider sur quoi choisir d'autant plus que Je prévoit de tout remblayer avec..Un pti billet encore ! !
Autre petite question c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir un panneau de la structure avec un manque considérable de protection ?j'ai contacté le service client jzi l'impression qu'il on rien compris car il menvoie une bombe de zinc pour réparer les éraflures ..Je pense contacter mon commercial avant remblaiement. .
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170414.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/14/25/15/42/20170415.jpg
Ci joint le manque de peinture sur la structure ! !
Tu as 3 mètres cubes de gravier ou plutôt du mélange sable + gravier ??????? Car ce n'est pas du tout la même chose, tu ne peux pas faire ta ceinture qu'avec du gravier !! Il faut un lien qui est le sable. En tout cas, c'est cool, tu fonces à toute allure. Pour le remblaiement, moi j'ai utilisé du sable pour l'escalier et entourer le skimmer, sinon, que de la terre. Et terre, il n'y a vraiment aucun problème !!!
Autant pour moi olivier dans le bâtiment on abrège pas mal et c'est bien du mélange qu'on me livre pour couler l'ensemble. .
Quelqu'un a qui le manque de peinture sur la structure est arrivé ? ?
Concernant mon remblaiement je compte faire du béton donc du cailloux sera plus stable je pense mais quoi mettre
Pour le remblais si on veux quelque chose d'incompressible, il n'y a que le concassé qui va bien.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» changement profil de fond
» changement de profil de fond
» PROFIL DE FOND/HAUTEUR D'EAU
» Réalisation du profil de fond
» Profil de fond (claire 9 inversé)
Page 1 sur 2
