Remplacer une pompe Escawat (30m3/h) par une pompe plus puissante (52m3/h)
Je dispose d'un Escawat et donc d'une pompe Espa Wiper 150M.
Je n'utilise plus la filtration a cartouches d'origine mais l'ai remplace par une filtration a sable (et donc les cartouches ne limitent plsu l'aspiration).
Sachant que la nage a contre courant avec la pompe d'origine est faiblarde (meme en brasse et sans forcer j'avance vers la buse de refoulement) j'envisageais de remplacer la pompe d'origine par une Espa Wiper 300M. Les dimensions sont les memes, seul le debit est different : 30M3/h pour la Wiper 150M contre 52M3/h pour la Wiper 300M (dispo ici http://www.mypiscine.com/pompes-de-nage-a-contre-courant/5926-pompe-de-nage-a-contre-courant-wiper-3-300-m-3-cv-3701079100383.html?gclid=CLKb6dbgl9QCFRNmGwodamgJaA).
Pensez-vous que je puisse remplacer la pompe d'origine par la Wiper 300M sans soucis (notamment au niveau de la pression dans les canalisations et avec les prises d'air)?
D'avance pour votre aide.
Laurent.
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
» manque de pression pompe a chaleur SUNBAY 30m3
» Comment remplacer le CDF (contrôleur dynamique de fonctionnement) ou vacuomètre sur une piscine ESCAWAT de 2010 ?
» pompe P75 trop puissante ????
» pompe escawat
» Pompe Escawat HS
» pompe escawat
» Pompe Escawat HS
