Problème de cotes et chape coulée ( piscine avec escalier )
Bonjour ,
Nous avons un souci , celine 8 inversée avec escalier orbis , toutes les cotes sont ok sauf dans la diagonale de l'escalier et au renflement du grand S ... En effet lors du montage la phrase sous le plan : "l'intégration d'un escalier peut faire varier les cotes générales de la piscine " nous a induits en erreur...
Nous avons un plan avec 9 panneaux sans escalier avec des cotes sans escalier aussi . En mettant notre escalier , nous avions une différence de 16 cm en plus à un endroit et 16 cm en moins à un autre et avons pensé que c'était dû à ce fameux escalier mais maintenant le poseur nous dit que nous aurions dû avoir les mêmes cotes que se soit avec ou sans escalier ...
J'ai appelé le service technique qui dit que ça devrait passer pour la pose du liner ... Est ce que cela vous est déjà arrivé ??
Je m'inquiète un peu et je trouve que ce n'est pas normal que nous n'ayons pas de plan avec escalier car du coup cette fameuse phrase porte à confusion ( enfin du moins pour nous ...) .
Merci pour vos réponses
irisaure- Nombre de messages : 2
Re: Problème de cotes et chape coulée ( piscine avec escalier )
Normalement, il y a toujours une solution, un liner peut se détendre (en théorie) à 250%, source de mon poseur de liner !!!! bon courage
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
à mon avis Wat... doit vous fournir le plan de montage avec l'escalier qu'ils vous ont livré
Je ne suis pas pour l'improvisation dans ce genre de travaux
Le Service technique devait avoir un stagiaire:sleep: il devrait vous envoyer un plan en PDF dans la seconde
Cdlt
Cdlt
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
petite info vous devriez être dans le chapitre "Construction"
Merci pour votre réponse , et non pas de plan avec escalier fourni... Après avoir eu le service technique le liner prévu ne va pas , donc commande d'un liner sur mesure , la galère ... W****** a l'air d'être commerçant pour le moment ... A suivre
Bonjour !! ils te reprennent l'ancien ? mais est ce qu'ils t'ont donné un tarif ?? en tout cas vraiment, bon courage !!
» probleme de respect des cotes sur une claire 08i et un escalier roman
» problème mise aux cotes de la piscine
» olivia 7x3x1.6 mini fosse chape coulée
» Piscine OLIVIA 2 415 avec escalier PASO
» piscine celine7 avec escalier exterieur
