Problème de débit escawat
Message  yannickc le Ven 26 Mai 2017 - 10:19
J'ai acheté une maison avec une piscine W****** + escawat + balneo et contre-courant. La pompe a été changée il y a 2 ans.
J'ai nettoyé les 6 filtres cartouche mais si je mets trop de débit (ouverture à + 1/4 avec le turbo-jet), j'ai la sortie au niveau du pédiluve qui envoie des bulles pendant qq secondes puis ça s'arrête pendant qq secondes puis ça reprend puis ça s'arrête ...
Pourtant il y a assez d'eau, je ne comprends pas.
De plus, l'aiguille du débit va bien au delà des 600... elle fait le tour complet et se retrouve sur le zéro.
Tout au début, il y avait un vortex mais plus depuis un bon moment. Faut-il un vortex ou pas ? Que signifie ce vortex ?
Que se passe-t-il ? Que dois-je faire ?
Yannick
yannickc
Nombre de messages : 6
Re: Problème de débit escawat
Message  thelolo06 le Mar 30 Mai 2017 - 14:10
Bonjour Yannick,
Si l'aiguille va dans la zone rouge c'est qu'il y a surement qquechose qui bouche au niveau de l'aspiration (et c pas bon pour la pompe).
Pour voir si le probleme viens des cartouches essaye de faire fonctionner la pompe en enlevant les cartouches: si l'aiguille reste dans le vert c'est que les cartouches sont colmatees : il faut donc les nettoyer dans de l'acide voire les remplacer si le nettoyage ne donne rien.
Cordialement,
Laurent.
avatar
thelolo06
Nombre de messages : 79
Message  yannickc le Mar 30 Mai 2017 - 14:28
Bonne idée ça !
Je vais tester ce soir. Merci
yannickc
