Joint silicone blanc dans le skimmer
Nous avons remis en route la piscine depuis 1 mois. Notre piscine a un an.
Cela fait 2 fois que je retrouve dans le panier du skimmer (dans la chaussette) quelque chose qui semble être du joint silicone blanc : au toucher, il colle et du blanc reste sur ma main (comme de la peinture). Les 2 morceaux que j'ai retrouvés font environ 0,5cm x 1cm.
Nous avons une EVA08 inversée, pompe P75 avec filtre à sable, Escalier Pacio et un projecteur. Ce n'est pas nous qui avons installé le liner ni réalisé la plomberie.
A priori, ma fille a plongé et me dit que les 2 morceaux de joint viennent des 2 coins que forment la bride horizontale et les 2 brides verticales de l'escalier Pacio. Ce joint semble être entre l'escalier et les brides. Au niveau des coins, on voit le rabat de liner s'écarter d'environ 0,5 cm et on entrevoit du joint ( je peux prendre une photo si nécessaire).
Mes questions : Y-a-t-il lieu de s'inquiéter ? Qui contacter si nécessaire ? Sachant qu'un technicien est venu nous poser le liner et qu'au niveau des produits pour traiter la piscine, nous n'avons utilisé que des produits W******.
D'avance, pour votre aide.
F et S- Nombre de messages : 8
Re: Joint silicone blanc dans le skimmer
Bonjour, oui ce serait bien d'avoir une photo si c'est possible.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
J'ai fait 2 photos avec des légendes mais je ne sais pas comment les insérer. Paulo peut-il m'aider ?
Pour insérer des photos :
Mais comme tu n'a pas suffisamment d’ancienneté et de message posté tu ne pourras pas envoyer un lien complet, donc tu enlève le début et je le compléterais après coup.
C'est bizarrement posé mais as-tu remarqué une baisse de ton niveau d'eau ou pas?
A priori nous ne perdons pas d'eau ou si on en perd c'est très peu. Nous allons vérifier ça de manière rigoureuse sur 3-4 jours. On remettra un message.
Vu que c'est au dessus de la bride, je ne pense pas qu'il y ai fuite. Mais la pose n'est quand même pas terrible.
Bonne baignade alors!!
Nous ne perdons pas d'eau. C'est plutôt rassurant.
Mais je me dis que si ce joint blanc adhésif finit par se détériorer totalement, nous finirons par avoir un problème. Personne n'a de retour d'expérience à ce niveau là de l'escalier ?
Merci pour vos éventuels témoignages et/ou aide.
» joint silicone
» Escatop - décomposition du joint silicone du compartiment filtres
» Panier skimmer avaler dans le skimmer
» Pb joint skimmer
» "Goudron noir" dans skimmer
» Pb joint skimmer
